Convergencia (toe) y caída (camber) fuera de rango
obedlink
2.0 TSI 170 CV
Track & Style
Azul Noche metalizado
Que tal tiguaneros
les comento que tengo problemas con mi tiguan, en la suspensión trasera desde hace un par de años, tengo mala la alineación, especialmente la convergencia (toe), es tanto que provoca arrastre de la llantas al rodar y las llantas ya me las tiene picadas, como si le arrancaran pedazos de caucho.
el problema es que ya es cambiado todas las piezas del tren trasero y es imposible llegarlo a valores dentro del rango permitido, lo ultimo que toca revisar el si el puente trasero, subframe o crossmember, como lo conozcan ustedes, se haya doblado por caer en algún bache muy grande a alta velocidad o varios baches.
también comentar que del lado trasero derecho hay mucho ruido al pasar por pavimento irregular, como que todo estuviera flojo, pero no es nada del interior porque todo esta bien fijo, eso le hecho la culpa de la mala alineación que en ese lado es donde mas desviado esta.
os a pasado algo parecido?
y los rodamientos los has revisado?
Hola, quizás no le habrás dado un bordillazo al aparcar marcha atrás, por ejemplo?
Lo digo porque un primo mío hizo eso, y dobló el puente de su kia Rio. Se ve que le dio con el ángulo exacto para que la torsión la hiciera el puente…
es muuy posible, las carreteras de mi país son pésimas y es muy difícil que en algún momento te salven de caer en un cráter, por eso mis especulaciones que es que el puente este doblado, pero no debido a un golpe, si no a una serie de golpes.
