Control de la tapa trasera
eskely
Allspace Sport
Hola, en la app de iOS sale una opción que se llama Control de la tapa trasera, y dice que activa o desactiva la función de cierre del portón trasero a distancia o desde el interruptor de la puerta del conductor. Los requisitos que se necesitan es disponer de portón eléctrico...
Pues yo dispongo de portón eléctrico y he intentado activarla y me dice que no es compatible??? No me deja activarla, alguien sabe si se puede manualmente y los pasos a seguir?
Activando eso supongo que al pulsar el boton de la puerta se cerrara también el portón? es que es un incordio que se pueda abrir pero no cerrar...
Gracias!
Hola, si mantienes la tecla pulsada cerrará el portón, al menos es así en mi caso.
Ya lo he probado y nada, la tecla que hay en la puerta del piloto solo abre el portón, después nada de cerrarlo, aunque lo mantenga, coche encendido, apagado, motor parado, en marcha... nada solo lo abre
Al igual que al abrir accionas la tecla hacia arriba para abrir el portón, prueba a mantener accionado hacia arriba la tecla de la puerta durante unos segundos.
Tarda un pelín, pero si tienes portón automático baja el portón.
Lo volveré a probar, pero eso lo probé y nada... mi versión es de ahora, no vaya a ser que la hayan eliminado... de por si, en el maletero yo solo tengo un botón para cerrar el portón, el otro que era el que cerraba solo cuando te alejabas ya no lo trae. No sé si el vuestro es igual?
Y cerrarse solo se baja, porque haciendo la función del pie se abre y se cierra solo...
Buen hilo, a mi me pasa igual.
Te debe de cerrar también.
En el mio con el pie solamente abre.
yo igual, supongo que al llevar dos botones de cierre en el porton escasi, uno cierra directamente y el otro emite sonidos hasta que detecta que te alejas. Creo que cuando suprimieron este segundo boton, pasaron esta funcion al sensor del pie.
Una vez abierto y quieras cerrarlo, debes de hacer la misma maniobra que para abrirlo, y pitará hasta que te apartes con la llave, y se cerrará solo
El problema está en el botón que hay dentro, hay gente que le abre y le cierra el portón, y a mi solo me abre... no hay manera de poder cerrarlo automáticamente desde dentro...
Me sumo al hilo ya que tengo el mismo problema y pulsando el botón no cierra el portalón, no hay forma de codificarlo a través de la versión pro ?
Pues después de leer el manual que dice lo siguiente: "con el coche en marcha pulsar el botón de cierre hasta que cierre completamente", he comprobado que funciona. Eso si, el motor encendido y dejando pulsado el botón.
Lo acabo de comprobar y funciona como dices. Si sueltas se para. Hay que aguantarlo hasta el final
Solo funciona con el motor en marcha? Si está en estado de start&stop, funciona también?
Supongo que vosotros tenéis la versión que solo trae un botón el maletero para cerrarlo, no?
Ok, pues lo probare cuando pueda, gracias!
Yo tengo el de dos botones y funciona como he dicho antes. Lo del start stop no lo se porque se lo tengo desactivado
En toeria aunque sea el mismo coche, los fabricados con dos botones pueden que hagan funciones que los de uno no... una tontería pero me parece que va así la cosa, gracias por todo
