Hola! Recuerdo que había un modo de cononcer cuantos kms (o tiempo) faltaba para la proxima revisión programada. Era una combinación de pulsaciones de no se que botones... ¿Alguien se acuerda????.... Hablo de un T1 del 2008.
En el FIS, dentro de configuracion de vehiculo, la ultima opción es "intervalo de servicio" (o algo así),y te pondrá los km's y los días que quedan para la siguiente revisión
Perfecto PUMA!.... el modo de conocer cuanto falta para tu proxima revisión (en un T1 2008) es la siguiente: Con el motor parado pulsa las luces de emergencia pulsa el boton SET de cuentakilometros parcial y mantenlo pulsado dale al contacto y suelta el boton SET Aparece en pantalla tu proxima revisión. Supongo que en versiones posteriores 2008 aparece esa información en el FIS, ¿es asi?
jaja el mio solo falta tocar con las narices un botón no tengo tamtas manos ok cuando desayune lo miro al mio para septiembre + - por la garantía no es tan aguelete como el tullo
Es posible que fuera una " mejora" a raíz del reestiling de 2010/2011. El mío es de 2014 y muestra la info en los menús del FIS. Pequeño Vídeo de su vista en el FIS:
