Hola! He comprado unas pantallas para colocar en los reposacabezas traseros para los niños y van conectadas a 12V, llevan toma para el mechero y a parte se pueden conectar también con el cable de la imagen. En un primer momento las conecté a la toma de mechero para no complicarme y funcionan bien; el problema es que cada vez que quito el contacto, o el coche arranca se apagan o reinician. ¿Con el cable del esquema se quedarían encendidas? ¿Donde y cómo lo podría conectar? (Tengo conocimientos de electricidad/electrónica pero de mecánica 0). Gracias!
Lo tienes en el esquema. El cable ACC sólo tiene corriente cuando el coche está encendido (aunque no hace falta que el motor esté encendido). El cable que pone bat va directamente a la batería (debería haber un fusible en medio) y siempre tiene corriente. Supongo que esas pantallas funcionan como una radio tradicional conectada a ambos cables y cuando solo hay corriente en el de la batería funcionan durante un tiempo limitado para no bebérsela. Con tus conocimientos de electrónica no tendrás problema en localizar cada uno de los tres cables necesarios en algun mazo (tierra, 12V y acc).
Si el funcionamiento es como en una radio tradicional, los 12 voltios directos serían para guardar memorias o algo parecido. Mira las instrucciones de montaje además del esquema mostrado. Y si nos indicas qué monitores son o más información, pues afinamos en las respuestas.
Muchas gracias, no vienen más instrucciones que ese esquema. Supongo que intentaré conectarlo desde la caja de fusibles con conectores como estos: https://amzn eu/d/hOF0eNJ Sabéis de que fusible podría sacar cada toma?
Cambiale el fusible a la toma de mechero de posicion y asi siempre tendras corriente en el aun con el contacto quitado. el inconveniente es que si algun dia te las dejas encendidas................................................. Toma de mechero siempre con corriente
