Muy buenas, alguien me puede decir si en origen la batería tiene compartimento o recubrimiento plástico, y si puede poner alguna foto genial. La verdad tengo duda si llevaba o no de fabrica dicha protección, me han cambiado la batería recientemente y me da que falta algo, ya que la batería se ve sin tapa o protección plástica ninguna y me extraña... Gracias.
Lo que si lleva es unos platiquemos que cubren las bornas... pero tapa completa para la batería no lleva de nunca
Gracias, no recordaba si lo tenia así de origen, es decir solo con la funda de tela, y con las tapas de las bornas. Que le habéis puesto ?
€ 12,64 12%OFF | Cubierta de protección negativa para batería de coche, marco de Clip para VW Tiguan 2 Passat B8 Golf Sportsvan Touran €12.64 12% de DESCUENTO|Cubierta de protección negativa para batería de coche, marco de Clip para VW Tiguan 2 Passat B8 Golf Sportsvan Touran|cover for|cover coverscover for car - AliExpress
Queda guapa esa tapa. Una pregunta a los que llevais la tapa. La bateria os carga igual de bien que antes? Aunque parezca una pregunta bastante "jilipollas", os explico el porque de dicha pregunta, la bateria incorpora un sensor inteligente en el borne negativo, que ademas mide la temperatura de la misma y si al poner la tapa, la temperatura aumenta...............................pues eso, que deja de cargar bateria, de ahi la dichosa pregunta.
