Buenos días, Me gustaría saber si alguien ha probado a desmontar la carcasa del retrovisor. El otro día me dieron un golpe en el retrovisor y tengo un picotazo en la zona de la carcasa, únicamente ha afectado a la pintura en esta zona, y por lo que he visto la calidad de pintura (blanco puro) de VW deja mucho que desear. He comprado un bote de spray de este color en Norauto que queda bien ya que lo he utilizado para cubrir un rozón del maletero, pero para el retrovisor me gustaría desmontar la carcasa para lijar bien, aplicar el spray sin manchar otras zonas, y después volver a colocarlo. El problema es que no me queda claro si directamente es sacar la carcasa a presión, o si lleva tornillos en la cara interna, ya que he visto que VW utiliza ambos sistemas. Muchas gracias a todos por adelantado y saludos,
No tengo ni idea de cómo va en este coche (será porque todavía no lo tengo), prueba a quitar el espejo a ver si se ven tornillos interiores o algo que te arroje un poco de luz.
Buenas otra vez a todos, para que el que le pueda interesar, hay que hacer lo siguiente: empujar con la mano el espejo del cristal hacia un lado hasta el tope, y entonces a la vez comenzar a hacer palanca con algo suave (yo uso un kit de palancas de plástico chino) hasta que se suelte el espejo (tener cuidado que lleva dos cables enganchados). Como yo solo quería quitar la carcasa, no toqué ni quité los cables, solo aparté un poco todo el conjunto para poder seguir trabajando tranquilamente. Una vez hecho esto, se ven claramente dos pestañas de la carcasa que hay que liberar a la vez que empujamos hacia el exterior, y voilá, carcasa fuera en 5 minutos. Cuando vuelva a montar después de pintar la carcasa intentaré tirar alguna foto para que se vea de una manera más gráfica. Un saludo,
En la foto adjunta aunque no tenga mucha calidad se pueden apreciar las pestañas a las que hago referencia. Una vez sacado el espejo hay que localizar estas dos pestañas, y empujar una hacia arriba y la otra hacia la derecha a la vez que tiramos suavemente del retrovisor hacia fuera.
Gracias por tu aporte. Tenia el mismo problema y me gustaria retirar las carcasas para vinilarlas. Asi y teniendo cuidado es mas rapido y sencillo.
Montarla es mucho más sencillo, sólo hay que colocarla correctamente introduciendo las pestañas en sus huecos y ejercer presión. Después de colocar la carcasa ya puedes también recolocar el espejo enganchando a presión
Para pintar las tapas las pintaste en un taller ? Yo esq he rozado n un poquito y no se si llevarlo a pintar o hacerlo yo con un aerografo
Aquí esta explicado como desmontar: Brico instalación Intermitentes dinámicos en retrovisores Y en aliexpress hay pareja de carcasas de retrovisores por 20€.
€ 23,99 35% dto. | Tapas de espejo de ala de lado posterior, cubierta para VW Tiguan Allspace L MK2 2017 2018, reemplazo 2019 2020 (negro perla brillante) €23.99 35% de DESCUENTO|Tapas de espejo de ala de lado posterior, cubierta para VW Tiguan Allspace L MK2 2017 2018, reemplazo 2019 2020 (negro perla brillante)|Espejo y coberturas| - AliExpress
Yo las desmonté el otro día para ponerle las de ali express. El resultado muy chulo y no es complicado, solo tener cuidado de no romper las “pestañas”. Ahí te dejo una foto del resultado.
Sí, claro. Lo que aquí ha llovido y está un poco sucio, la cuál cosa me recordó porque no me compré el coche en negro jajaj.
Lo has hecho tu o te lo han hecho? Estoy pensando en pintar lo blanco que rodea la 3a luz de freno y no se si es posible quitarla la luz o hay que taparla con cinta de carrocero y pintarlo como se pueda.
Lo he hecho yo. Lo tapé con bolsas de basura, cinta de carrocero y una baraja de cartas que puse entre los dos alerones. Lo hice con full dip negro brillo. Y la verdad que muy contento con el resultado. Simplemente es atreverse, yo soy muy nulo para este tema de “bricos”... además piensa que el full dip es reversible.
