Cambio de luz antiniebla
dpui7736
Tiguanero Experto
Vallès Occidental
Motor MK1
Versión MK1
Color MK1
Hola,
Tal y como me pasó en mi anterior coche, el tener las luces antiniebla abajo y de cristal provoca que sean muy frágiles ante roturas.
A continuación os explico como cambiarlas.
Lo primero es comprar el código correcto, yo uso etka online para realizar estas búsquedas. Podéis acceder a él a través del enlace siguiente IFI :: Free services
Una vez pedimos y recibimos el recambio, yo los compro online en Technik Store - Tienda online de Recambios Originales
Aquí podéis ver el código para el antiniebla izquierdo.
El faro roto.
Si miramos por debajo de la cubierta del faro, veremos que hay un agujero para meter algún tipo de tirador, yo use una llave allen.
Una vez tenemos la pieza fuera.
Solo tenemos que sacar un tornillo torx.
Desconectamos el faro y procedemos a montar a la inversa.
Buen brico si señor!!!
Con fotos y detallando cada paso :thumbsup:
Habría posibilidad de poner bombillas amarillas....? Legalidad?
Las luces antinieblas pueden ser amarillas sin incumplir ninguna normativa. De hecho, para la niebla, el color que se recomendaba antaño para mejorar la visibilidad, era el amarillo.
Muchas gracias por el aporte. Yo también tengo roto el cristal del antiniebla izquierdo. ¿Por cuanto anda el precio del mismo?
Sabéis si el tiguan MK1 antes y pre restiling llevamos los mismos nieblas???
el mio desde que me lo han reparado, el niebla izquierdo "esta suelto"... solo lleva un tornillo y esta apretado "a tope" no se que puede ser... pero me gustaría ponerlo bien
Que Grande!!!!!, enhorabuena por el Brico!!
Sácalo y vuélvelo a poner en su lugar. Puede que no te lo hayan colocado bien y el tornillo haga tope pero el antiniebla en realidad no esté sujeto
si, es lo que pienso, que la pestaña de debajo no esta bien sujeta... creo que lleva dos pestañas y un tornilllo...
lo que no se es como se saca :(
Mira a ver si se saca de la misma manera que se cuenta unos posts más arriba :thumbsup:
mi coche es diferente... partiendo de la base que en el brico el tornillo se quita desde fuera, y el mio esta por dentro... :D
