Caja de cambios DSG/triptronic en Tiguan del 2009
Tema en 'Mecánica MK1' iniciado por SextoSUV, 8 Jul 2014.
Estado del tema:
  1. SextoSUV
    SextoSUV Tiguanero Novato
    Tengo una duda respecto a la caja de cambios, que monta el modelo del año 2009 del Tiguan, no se sí es la DSG o la triptronic ,o ambas son la misma cosa.
    También quisiera saber los consumos y suavidad de cambios, de ambas en el caso de que no se trate de la misma.
    A ver si alguien me aclara estas dudas, pues tengo gran interés en saberlo.
  2. Loco
    Loco Tiguanero Experto
    Excellence 4Motion DSG
    No son la misma cosa. La triptronic es una caja de convertidor de par y la dSg es de doble embrague, es decir más rápida.
    Por suavidad no habrá grandes diferencias, seguro que las 2 van muy bien.
    Si no me equivoco si es triptronic no tendrá modo inercia, quizás puedas usar eso para distinguirlas
  3. SextoSUV
    Gracias Loco, aunque..., de Loco parece que tienes sólo el nombre jejeje, de las dos supongo que la mejor será la SDG ¿no?, que debe tener menos retardó.
    También supongo que habrá bastante diferencia de peso, entre una y otra e incluso de consumo...
    Y por cierto que no tengo ni idea de lo que es el modo inerciao_O
    A Loco le gusta esto.
  4. Amd
    Amd Tiguanero Experto
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Hay que usar el buscador..... ya hay tema de caja de cambios automatica y allí tambien se habla del modo de inercia....
  5. Shire
    Shire
    Country 4Motion DSG
    Creo Loco que las primeros DSG, tampoco tenian el modo inercia.
    El modo inercia es en principio para ahorrar combustible, cuando sueltas gas en una bajada se desegranan las velocidades es como si en un cambio manual pisaras embrague o quitaras las marcha, a fines practicos, el motor no retiene, este modo inercia se desconecta automaticamente cuando pisas el freno y se vuelve activar al pisar un segundo el acelerador.
    En principio aprovechas más las bajadas y haces mas distancia con menos consumo. Este modo inercia se activa o desactiva a traves del FIS, yo me he acostumbrado a conducir con ello activo y no puedo estar sin ello.
    A rutca le gusta esto.
  6. SHAKTALE77
    Del 2009, seguramente Tiptronic. Ya que el DSG, empezaron a ponerlo en 2010
    Tiptronic:
    DSG:
    A abuelo le gusta esto.
Estado del tema:
    Descartar aviso
