Bluetooth MY20
Guadalupe
He notado que al conectar mi iphone por Bluetooth al tigu (sin estar conectado por wifi ni cable ni nada parecido, solo Bluetooth) se sincronizan los contactos y se escucha perfectamente todas las llamadas pero cuando me llega un audio de whatsapp y le doy a reproducir, ni se escucha en el teléfono (normal ya q esta conectado al coche) ni se escucha por los altavoces del coche. He llamado a soporte informatico y me dicen que los tiguan el Bluetooth solo vale para las llamadas que no vale para los audios de whatsapp. He tenido otros coche con Bluetooth y todo lo que se reproducia en el teléfono se escuchaba en los altavoces del coche, Spotify por ejemplo lo usaba para escuchar musica antes de que hubiera carplay. os pasa tambien a vosotros? No me creo aun que no se puedan escuchar los audios de whatsapp a dia d hoy. Seria un gran fallo.
Alguien puede por favor probar a escuchar un audio de whatsapp por los altavoces del coche conectando el movil al coche solo por Bluetooth sin cable ni otra cosa? Si es iphone mejor. Gracias
Hola, cuando lo llevas conectado por AndroidAuto se escuchan los audios perfectamente.
Si llevas el coche conectado por bluetooth escucharás los audios siempre y cuando tengas la pantalla en modo Bluetooth. Es cierto que si llevas la radio puesta y el teléfono conectado por bluetooth los audios no se escuchan.
A mi eso tambien me pasa, me volví loco hasta que descubrí que no se escuchaban porque estaba conectado al coche.Pensaba que se habia jodido el iphone jejej
Y, efectivamente, o quitas el bluetooth del iphone y lo escuchas en el iphone, o por el coche no se escucha.
Supongo que será así, un pequeño fallo de la tecnología imagino...o que no sabemos dar con la clave..
Pero joder, debería ser fácil, si está conectado por bluetooth al coche y puede hablar, se deberían poder escuchar lo wats, pues no.
Si vale para BT. En media hay que elegir que queremos oir el BT. No hay ningún problema en eso.
Yo tengo un truco que descubrí por casualidad. Pones la fuente Audio Bluetooth en Media. Justo cuando le das al Play para escuchar el audio, pues acto seguido le das al botón de apagar el teléfono, es decir, apagas la pantalla, no se que ocurre que el audio se escucha como una llamada por los altavoces del coche. A mi me funciona así.
Tienes iphone? Porque en iphone he probado a hacer lo que me decis, poniendo el media en BT y se me escuchan los 2 primeros segundos y luego se silencia en los altavoces del coche aunque el audio de whatsapp sigue corriendo en el iphone. Dime porfa si tienes android. Quizas en android funcione
Yo tengo iphone y he conseguido que funcione.
Pero ahora no puedo subir el volumen, total, que no lo escucho.
Subo el volumen a tope del iphone y el del discover no hace nada...
Pero ya te digo, en un principio lo conseguí y se escuchaba normal...
Yo que se...que le den...a mi es una cosa que no me importa mucho la verdad...
A mi si me importa. Me parece un atraso y lo uso bastante. Voy a seguir probando aunq si alguien con iphone lo prueba y lo consigue que lo diga por favor.
Lo que yo puse es con un iPhone y a mi me funciona. Oigo todo el audio.
Hola, yo tengo el mismo problema con un iPhone, con la única diferencia es que se escuchan 2 segundos y después parte la música del teléfono.
