Biblia de la codificación
PABBELS83
Alicante
Buenas compañeros/as, pido permiso a los moderadores, porque he encontrado 1 PDF de el el clubvwgolf que es alucinante, un forero de hay ha hecho lo que para mi es la biblia de cualquier aparato ya sea Vag-com como Obdeleven y otro mas que nombra pero no me acuerdo ahora...:eek:
Tengo el PDF si me permiten lo subo a este post directamente o pongo enlace a mi dropbox para descargarlo.
PD: me quedo a la espera, dejo 1 ejemplo en imagen.
SALU2
    108,5 KB · Visitas: 595
Hay cosas que no vienen para obdeleven y es dificil de encontrar en el programa, pero es completo. Hay algunas forma de hacer lo mismo con VagCom que con Obdeleven PRO?
O me arriesgo a preguntar, casi todas las que aparecen valen para tiguan mk2?
Yo he conseguido comprobar alguna, si si vas con cuidado se puede hacer con el Obdeleven también, y es un mk7 por lo que él tiguan comparte muchas cosas.
Gracias, probaré las 2 o 3 que más me importan.
Dos cuestiones:
a.- Yo configure el car-net y tengo las funcionalidades de la aplicación pero, sin embargo, no logro el que el coche se me conecte a internet. ¿No se que puede ser? Podéis poner la configuración que tenéis en coche y smartphone. Gracias
b. Cuando conecto Android Auto, para poder utilizar la funcionalidad de ordenes de voz debo dar al micrófono de la pantalla. Si utilizo el comando de voz del volante no me responde. Hay que configurar algo.
un saludo
Buenas compañeros/as, pido permiso a los moderadores, porque he encontrado 1 PDF de el el clubvwgolf.com que es alucinante, un forero de hay ha hecho lo que para mi es la biblia de cualquier aparato ya sea Vag-com como Obdeleven y otro mas que nombra pero no me acuerdo ahora...:eek: tengo el PDF si me permiten lo subo a este post directamente o pongo enlace a mi dropbox para descargarlo.
SALU2
Buenas sabemos de donde me puedo bajar la biblia de obeleven?? Gracias de antemano
Dos cuestiones:
un saludo
yo tengo el mismo problema de conexión con Internet y al parecer (en mi caso) es problema de del sistema operativo del teléfono. Ahora tengo la última versión Android 9 y por lo visto tiene problemas de conexión. Espero que en próximas actualizaciones se solucione.
Respecto de la voz en android auto, prueba a mantener apretado el botón del volante durante un par de segundos y debería funcionar el tema de voz de andorid auto.
Yo también estaría interesado en un enlace directo para conseguir el pdf de la biblia. Gracias
