Buenos días, La consulta es relativa al sistema que llevan todos los Tiguan de serie para avisar en caso de perdida de presión en alguna de las ruedas, supongo que funciona de forma que si hay perdida en cualquiera de los neumáticos, no sabremos cual, nos avisa y tendremos que revisar todos. Bien, el caso es que mi Tiguan va a hacer un añito y este aviso me saltó a las pocas semanas, quizás meses, de haberlo comprado, revisé la presión, volví a resetear el sistema y listo. Lo que me choca es que no ha vuelto a saltar y habiendo pasado tanto tiempo, me extraña que las ruedas no hayan perdido presión. La otra posibilidad es que el sistema no sea demasiado fiable o no esté funcionando bien. Cual es vuestra experiencia con esto? mejor no fiarnos de esperar que salte el aviso y seguir revisando la presión periódicamente como toda la vida? Gracias.
No vendría bien reseteado de fabrica. Después de tu reset, una vez que tenias las presiones correctas se solucionaría el problema. Es fiable. Pero no es muy sensible. Para cuando avisa, ya es perceptible la falta de presión del neumático a simple vista. Pero está bien que avise ya que normalmente no nos fijamos en los neumáticos.
Hola y gracias por la respuesta. Cuando decía "resetear", me refería a comprobar la presión y volver a fijarla en el sistema para eliminar el avisa, vamos la operativa normal. Como dices, me da la impresión de que las ruedas delanteras están un pelín bajas y el ordenador no se entera.
Este sistema se ha de resetear siempre que se meta presión en las ruedas. Cuando reseteas, memoriza el diámetro de la rueda por medio de la velocidad. Con este valor memorizado, el sistema solo avisará cuando el diámetro de la rueda sea menos, o lo que es lo mismo, cuando la rueda esté baja de presión. Por eso sigo, que quizás este valor estaba mal memorizado de fabrica, con lo que ha podido dar el aviso con un cambio mínimo de presión. Aunque la presión fuera mas o menos la correcta. Ahora que has chequeado la presión y reseteado el sistema memorizando los valores correctos, funcionará correctamente. También señalar que este sistema no requiere ningun componente especifico. Se usan los sensores del abs para contar las vueltas y velocidad de cada rueda y median un calculo matemático se saca el diámetro. Si hubiese algún fallo, seria un fallo general del sistema de ABS, que también podría ser.
En los modelos antiguos habia un boton en la consola central, con el logo de un neumativo deshinchado y las letras SET. O otro con las sigas TMPS. En los modelos actuales, desde la ventana de config del sistema de infotainment. Desconozco si desde el Digital Cockpit se puede.
En ajustes de car en el discovery media. Hay una opcion q es neumaticos y desd eahi se puede restablecer, para ello has de inflar las ruedas a la presion adecuada y luego restablecer
Tu coche por lo visto no lo lleva. Lo que lleva en el fis pueden ser dos cosas: 1. Un compensador para cuando se montan neumáticos de otra medida. La medida de la rueda influye directamente en la velocidad leída y posteriormente mostrada en el cuadro. 2. Aviso de velocidad si llevas neumáticos de invierno.
No quitando la opción de neumáticos de invierno te deja poner la presión de los neumaticos. Creo que si lleva.
No entiendo. Nunca lo había visto en el fis blanco y negro. De echo ese botón es de la unidad de ABS y creo que no hay parámetros de esta unidad en el fis.
En mi Tigu MK2 tengo control de presión de neumáticos individual, pero en el MK1 tenía el control estándar y funcionaba de maravilla. He pinchado unas 5-6 veces y cuando la preción bajaba de 2 Kg. ya me estaba avisando ... Evidentemente el control individual es más cómodo porque tienes la presión exacta de cada rueda ( a mi hoy me ha marcado avería con 2,4 Kg en una rueda, configurado a 2,6 Kg. )
Buenas amigos, hoy me ha saltado el aviso de que la presión de los neumáticos es baja. He parado en la gasolinera y tenia unos 2.5 en cada rueda, le he metido un poco de aire hasta el 2.7 en cada rueda pero sigue saliendo el aviso. A alguien mas le ha pasado algo parecido? no se que hacer..
