Averias detectadas con el VAG
Tema en 'VAG-COM' iniciado por Ivotiguan, 15 Jun 2014.
  1. Ivotiguan
    Ivotiguan Tiguanero Activo
    Asturias
    hola a todos, le he pasado el VAG a mi Tigui y me ha detectado estas averias, me podeis echar una mano??
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 AM HW: 7N0 907 530 AM
    Component: J533 Gateway H55 1642
    Revision: H55 Serial number: 240913F1000223
    Coding: 356002
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E
    3 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 215
    Mileage: 17204 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.06
    Time: 17:38:02
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 215
    Mileage: 17204 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.06
    Time: 17:38:02
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 255
    Mileage: 1403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.12
    Time: 17:20:23
    si sirve de algo, el coche venia con un rcd 510 y bt Premium, gracias y saludos
  2. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    Venía instalado todo de serie o le has cambiado tu (o su anterior dueño sí lo compraste usado) algo? Porque parece que lo que pasa es que esta mal codificada la Gateway, como sí pensase que llevas RNS en vez de RCD
  3. Ivotiguan
    Asturias
    el coche es nuevo de paquete y le cambie el rcd510 por un rns510
  4. Pequenio
    Madrid City
    Pues el fallo que te da es porque no lo has codificado bien con el VAG-COM
    Pasa de nuevo el vAg, borra todos los fallos y haz de nuevo el scan, a ver que errores se marcan realmente
  5. Ivotiguan
    Asturias
    eso haré Pequenio, y en caso de que este mal codificado puedo seguir los pasos del brico de instalación del rns510 o ese manual es para algún modelo especifico??
  6. Pequenio
    Madrid City
    Sigue el manual del brico que hay por aquí en el foro, en principio es para cualquier Tiguan (simplemente elige la a opción correcta según el equipamiento de tu coche, pero tranqui que esta bien explicado), seguramente no tengas problema, yo lo llevo así y algunos foreros también y de momento nadie ha dicho nada de errores.
    A Ivotiguan le gusta esto.
  7. Arase
    Arase Tiguanero Activo
    Buenos Aires Argentina
    2.0 TSI 220 CV 4Motion DSG7
    Allspace Advance
    En el address 19 debes activar el modulo de navegacion que es el 37. Luego te reconecerá que tienes el RNS 510 y veras tanto el módulo 37 como el 56 (Navegación y Radio respectivamente) sin errores.
    Lo digo de memoria ya que estoy muy lejos de mi T1.
    Espero que te ayude
  8. Ivotiguan
    Asturias
    hola amigos:
    acabo de volver del coche de pasarle el VAG para ver si se habían quitado las averias del otro dia y ahí siguen, he hecho el tutorial de instalación que hay en la sección de bricos y después le volvi a pasar el Scan y muestra esto:
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
    Component: RNS-MID H72 4120
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N2258441
    Coding: 06000402040000A30009
    Shop #: WSC 01324 020 00200
    VCID: 3365F94792C0B386591-8066
    Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
    Component: EU West V10 8048
    2 Faults Found:
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 239
    Reset counter: 220
    Mileage: 18664 km
    Time Indication: 0
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 220
    Mileage: 18670 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.22
    Time: 11:50:42
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 220
    Mileage: 18664 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 220
    Mileage: 18670 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.22
    Time: 11:50:42
    la verdad es que noto que el rns funciona todo ok, pero me da cosilla ver esos fallos en el VAG, además que en breves llevare el coche al concesionario para la revisión de los kilómetros e igual me dicen algo o me quieren endosar algo, en fin, espero vuestra ayuda
    saludossssss
  9. Arase
    Allspace Advance
    Pregunta, tienes instalado el micrófono?
    Fijate en el módulo 37 o 56 ,entra en long coding y fijate si en las opciones por casualidad tienes activado CD changer que es una opción para cuando tienes un CD changer extra(ejemplo en algunos autos en el baul), de ser así desactivalo.
    A Pequenio le gusta esto.
  10. Ivotiguan
    Asturias
    haber, el coche venia con bluetooth Premium, por lo que entiendo que si tiene micrófono, de hecho también ando liado para habilitarle los comandos de voz, pero por lo visto necesito puentear el micro con la radio, en fin, que antes de hacer nada de eso, quiero dejar listo el tema de los errores del vag.
    saludos
  11. Pequenio
    Madrid City
    Pero has borrado los errores que tenías antes de pasar de nuevo el VAG COM??
    Has codificado tal y como se explica en el brico del cambio del RCD por el RNS??
  12. Ivotiguan
    Asturias
    Si pequenio, le pase un scan, dio los fallos que postee, los borré, segui el brico de la instalación del rns y volvi a hacer el scan y ahí están, si te sive de información vi que mi coche tenia una configuración diferente a la que pone en el brico, por eso quiero dejar limpio este tema antes de ponerme con otras cosillas del Vag.
    saludos.
  13. Arase
    Allspace Advance
    Para saber si tienes o no el microfono, lo puedes probar sin necesidad de puentear el micro con la radio, ya que el BT te permite dar ordenes sólo al telefono, pero es una forma de saber si tu mico funciona o si está presente.
    Yo tengo instalado un RNS 510 y como en Argentina no hay mapas para el RNS 510 no le he puentado el micrófono, pero sigo teniendo la función de ordenes para llamar por teléfono, así que puedes hacer esa prueba .
    Última edición: 18 Jun 2014
  14. Ivotiguan
    Asturias
    no he probado nunca a darle ordenes de voz al teléfono, lo único para lo que uso el micrófono es para hablar por teléfono, por lo que supongo que será ese micro
  15. djkill
    djkill Tiguanero Experto
    Galicia
    Sport 4Motion
    A ver es tan fácil como lo siguiente:
    Para el tema del CD Changer, en el coding del RNS tienes activado que monitorice la unidad cargadora de cds. Este accesorio era muy habitual verlo de serie en los Seat Altea 2006-2008. Si no tienes cargador de CD, tienes que DESACTIVAR el bit correspondiente (está en la primera pantalla del LongCoding del RNS si mal no recuerdo).
    Después, para el tema del micro, simplemente has de desactivar que el aparato realice diagnóstico sobre éste, ya que no es necesario, solo es para aquellos que tienen el control táctil del sistema avanzado de bluetooth (base plate). Este es más fácil de identificar, está en un byte que tiene solo dos opciones, la primera te lo dice en inglés "Diagnosis for microphone" y la segunda opción habla de la cámara sin módulo de control (es solo para orientarte d ela pantalla donde lo encontrarás).
    Desactivas lo que te acabo de decir, reinicias el aparato con < > * y ya lo tendrás listo
    ¡OJO! Estoy hablando a todo meter y de memoria pero creo que por ahí van los tiros
    A Pequenio, Arase y Ivotiguan les gusta esto.
  16. Ivotiguan
    Asturias
    probare mañana y sino el fin de semana, la verdad que es un buen juguetito el vag, pero hay que andar con pies de plomo, o eso creo
    gracias a todos por la info, ya os dire como fue
    saludossssss
  17. Pequenio
    Madrid City
    Exacto, por eso preguntaba sí había seguido el tutorial del cambio del RCD por el RNS, porque esas casillas están desactivadas y explicadas ahí
  18. Ivotiguan
    Asturias
    no veo el momento para meterle mano al buga y probar eso, otra cosa, en el byte 9 del modulo 37 en el brico deja por defecto la opción 00, y mi coche traía selecionada otra de esa lista, pero me llamo la atención que en mi radio venia selecionada la opción de un touran y yo puse la del tiguan, hice do it y reninicie la radio, pero no noto diferencia alguna, sabeis para que es este byte??
    saludos
  19. Ivotiguan
    Asturias
    hola a todos, hoy he vuelto a probar en el coche vuestras indicaciones y nada, me salen las mismas averias, una cosa curiosa: en el byte o del modulo 37 me activa por defecto el bit 1, eso puede ser por tener el media-in ???
    saludos
  20. Arase
    Allspace Advance
    Si te ayuda esta es mi codificación
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
    Component: RNS-MID --- 3810
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N0720143
    Coding: 04010000020000800000
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F671EE07E066D
    Descartar aviso
