Aumento consumo ralenti
joaquin bj
buenas tardes.
hoy me he fijado por casualidad que con el coche parado en un semáforo, el consumo no era el habitual de 0.5-0.6.
este se habia disparado a 1.1. salvo esto todo era normal. no había ruidos raros, no temblaba, las revoluciones en un punto normal,....
acababa de hacer 115km por autovia y 25 en carretera secundaria, por si os puede orientar.
hace 30.000km que le cambie todos los filtros.
sabeis a que puede ser debido? gracias a todos.
Hola, @joaquin bj
No te preocupes, es totalmente normal.
Verás que normalmente el consumo a ralentí está entre 0,5 y 0,7 l/100km. aunque puede ir a 1.0 - 1,1 l/100km. si la gestión de motor o recursos lo necesita, por ejemplo por el climatizador, o bien un pequeño espacio de tiempo necesario para estabilizar el ralentí tras esa travesía (sobre todo si le pesa el pié) :whistling:. En poco tiempo te darás cuenta que baja de nuevo a lo habitual.
Por cierto, tras algunos mensajes en el foro, no estaría mal presentarse. Suele ser lo que primero se hace en estos sitios normalmente. ;)
Nunca le hagas caso al consumo que marque el FIS cuando estés al ralentí. Piensa que ese consumo se corresponde a litros a los 100km por lo que si no te mueves del sitio, el consumo puede llegar a subir mucho. En un BMW que tenía un tio mio hace muuuuuchos años, la aguja indicadora del consumo desaparecía del indicador y éste marcaba más de 30L a los 100km....
