Apertura techo completo
Kinipc
Tiguanero Experto
Para los que tenéis techo solar. Habéis visto que al dar abrirlopor completo se queda como sin abrir unos 10cm y luego le das otra vez y ya lo abre? Podéis probarlo? Es como si antes de la apertura completa se parase como si tuviese dos posiciones
No se que utilidad tendrá, se me ocurre que no entre tanto aire atrás? :roflmao:
Mi experiencia con otro coche anterior que también lo tenía (seat) es que hacía lo mismo. El motivo exacto lo desconozco, pero si es cierto que cuando lo abría completamente, si circulaba a una velocidad superior a 100km/h se producía la típica reverberación muy incómoda (que se soluciona abriendo un poco otra ventanilla...)
Yo creo que el tope es para evitar vibraciones; Te da la opción abrir esos 10 cm de más pero esto incrementa el confort interior a velocidades medias.
Y ya por curiosidad: puede poner alguien alguna foto de esa apertura casi-completa y completa?
Yo pondría las fotos pero me quedan tres semanas para poderlo hacer! :cry:
Vale a ver si me acuerdo y las hago, aprovechó a preguntar, vosotros en autovia sobre los 110-120 vais con él techo abierto? Es que la tela esa tiene una pinta de romperse.......
A mi, con un techo solar mucho más pequeño (seat ibiza) a esa velocidad se me hacía un tanto molesto abrirlo por el ruido que hacía.
No ase rompe a ninguna veocidad,si mueves la manija entera cierra de una,solo va parando a medida de vas rotando la manecilla lentamente
Yo siempre lo llevo abierto y en autopista... y ningún problema. Con mi anterior golf el ruido sí que era insoportable a velocidades altas y techo abierto ( no llevaba el paravientos )
Ok, entonces debe ser de buena calidad la tela esa :roflmao:. Seguiré disfrutando del techo
En mi anterior golf el techo solar tambien tenia 2 posiciones para abrirlo del todo y un sistema de seguridad por si se estropea poder cerrarlo, que en este no se si lo lleva. En el anterior era presionando la ruleta hacia dentro . alguien tiene idea si el tiguan tiene un sistema parecido
Una pregunta. Se supone que el techo también tiene dos posiciones cuando lo abres levantándolo (no deslizando) pero el mío solo tiene una.
¿Os pasa lo mismo o es un fallo de mi unidad?
Yo lo he probado y efectivamente solo tiene una posición. Se abre un poco o se cierra, en teoría hay una en medio?
Tanto en mi antiguo touran como en el tiguan el techo es el mismo y sólo tiene abierto o cerrado en posición batiente
Al menos eso es lo que recuerdo haber visto en el manual...
Tiene una posición en la que se levanta un poco la parte trasera.
Es el movimiento que hace si por ejemplo dejas pulsado el botón de abrir del mando.
Luego está la apertura que vas regulando con el mando del techo y que además una vez abierto del todo si lo vuelves a girar se abre otros 10 cm más o menos
Ok. Aclarado entonces. Cuando lo levantas solo hay una posición.
Gracias.
Justo iba decir lo mismo. Gracias compi
