Hay algunos que llevan eso de cuidar el coche hasta su punto máximo. ¿Qué utilizáis vosotros para su mantenimiento?
Me preocupan más los que aparcan a mi lado que lo que hagan los que van dentro del coche, yo intento dejarlo separado del mundo
No lo distingo bien, pero eso me tiene pinta de ser la espuma dura que traen en el transporte en puertas y defensas
Si, es una espuma azul tipo corcho plástico. Me parece de coña que lo lleve puesto continuamente en la puerta...
Pues no entiendo porque Skoda si y el resto de grupo Vag seguimos dando de ostias a los demás y jodiendo nuestras puertas...
Opino lo mismo compi, me preocupa mas el de al lado del parquing, ya me tienen el nervio de plastico, en el Rline pintado de blanco todo marecado, le demuestro que es la altura de su puerta y tras mucho discutir, me suleta que le denuncie.....total, tengo que poner un carton para que no le de mas, eso si, ahora se la alquila a otro que me deja el coche mas cerca y encima lo tiene destrozado, me entran unas ganas de quemarselo
De hecho más modelos de Skoda lo tienen y desde hace años. Mira que es una chorrada... no sé por qué no lo ponen en más modelos, al menos dentro del grupo VAG, que comparten infinidad de piezas y plataformas.
Te puedes hacer un protector lateral con un cartón grueso, doblas unos trozos en forma de U, o unas perchas, y los pones pegados con la separación de los tiradores para colgar el cartón. Así se sujetará sin problema y te protege el coche. Lo hice hace años con un payaso que me toco al lado.
Y digo yo , con un trocito de cinta aislante en el canto de la puerta del color del coche asunto solucionado no ? No se notaría y sería 100% efectivo... Cutre , pero efectivo jajaja
Lo del compañero es otra cosa hombre, ¿como va a ir con un cartón colgado de la puerta? Es para proteger el lateral del coche en el garaje de casa, cuando te aparca un gilipollas al lado.
ami eso no me vale para nada, eso sirve para eso lo hacia yo con mi primer coche, recuerdo que recortaba cinta aislante negra y le ponia las letras de TURBO en los laterales
Buenas, Te sorprendería amigo mío de lo que muchos son capaces, En mi garaje hay un paranoico con un dos caballo y se lleva todo el santo día con el trapito dale que te pego y una vez se plantó a las 11 de la noche en casa del presidente a darle quejas pues la empresa de limpieza del garaje había levantadoal barre algo de polvo y le había caído al jodio Citroen encima. Pa matarlo. Saludos
fliplante el sistema de protector de puertas. Deberia ser obligatorio .... La lastima es no poder instalar algo así. A ver si los chinos sacan algo parecido.
