B tardes. Me surge la duda el comprar el coche de segunda mano de Nov 2016. El coche esta muy completo y con muchos extras pero no comprendo que con caja automática ,LINE ASSIST incluido NO traiga el dichoso CONTROL DE CRUCERO ACC o asistente a la conducción. La verdad es que es un detalle que me gustaría tener, sobre todo para las dichosas colas matinales de 30 minutos de Tenerife Norte. Alguien sabe si es posible instalarlo ?? Gracias
Estás seguro que no lo llevas? Mira a ver si le han pulsado sin querer este botón y el problema es que no deja activarlo por el limitador de velocidad.
ese boton lo uso para activar la opcion de limitador o regulador que despues selecciono en la de abajo MODE. te envio fotos que he sacado ahora mismo.
Por eso creo que no te va.el ACC. Si le das al botón res y te aparece la flecha de velocidad en el velocimetro de color gris dale al botón del limitador y luego al RES otra vez a ver si se te vuelve verde.
lo probare en ruta pero a ti te aparece otra tecla diferente debajo de CLN ?? creo que puede ser por eso porque lo he buscado y probado muchas veces y nada
Es rarísimo, pero creo que tiene razón, es como en mi antiguo touran, tiene limitador y control de velocidad , pero no acc. Saludos.
No lleva ACC. Se puede instalar pero tiene que ser hackeado y hay que sustituir 2 centralitas y la botonera del volante. En AliExpress hay un pack. Lo buscaré
voy a ver si encuentro respuesta parecida. Por aqui hay algo Activar ACC por OBDeleven? O si no, cuando vaya al concesionario. Lo que no entiendo es para que lleva el FRONT ASSIST ? lo tengo activado y si me acerco mucho por despiste NO HACE NADA. Segun el manual deberia salir una advertencia de que YO frene
Por OBDeleven no se puede activar. El Front Assist aunque te acerques mucho al coche de delante no te va a frenar pero estará atento por si hay que hacer un frenazo. Si no te sale ningún aviso nunca, ya sea en esa situación o en otra, puede ser que lo tengas configurado en baja sensibilidad. La puedes modificar en la pantalla multimedia, Car, Ajustes, Asistencia al conductor.
gracias, algo de eso estoy leyendo. Falta probarlo con cuidado. Lo curioso es que debe de funcionar a cierta velocidad porque al entrar en el garaje y pegar el frontal casi a 10 cm de la pared no me avisa nada
En esas situaciones no te va a funcionar nunca. Es un sistema para evitar colisiones, por ejemplo, algún obstáculo que se cruce en la calzada. Si vas buscando que te salte el aviso o que te frene es muy difícil que lo consigas porque antes frenarás tú. Es mejor olvidarse de él y ya verás como en algún momento te saltará el aviso o te frenará, pero lo dicho, revisa la sensibilidad. Por otro lado, aquí tienes el pack de AliExpress para instalar ACC. Algo bastante caro en mi opinión. € 411,44 | Para Volkswagen tiular 2017 ---- instale el paquete acc € 411,44 | Para Volkswagen tiular 2017 ---- instale el paquete acc
De todas maneras, vagretrofits hacen unos trabajos muy burnos, actualizando coches y poniendo extras a posteriori
Suele hacer rutas por España, y creo que para finales de mes va para las islas. Ponte en contacto con él, no pierdes nada.
Si al final te animas a hacerlo ya nos cuentas si ha cambiado centralitas o ha sido únicamente código
Ya me contestaron ( vagretrofits ) que vienen el miércoles para Tenerife. El ppto es de 1400 €. que por ahora se va a quedar asi. Si lo hago mas adelante les comentare algo
