jet1003
Iva en carretera a velocidad normal 120km/hr y con el aire en velocidad 3 y de repente no siento frio y el aire apagado. resulta que solo enfriaba en 1 y en 4 resultando 1 poco frio para el medio dia con el sol y 4 muy frio. Este problema es a causa de la resistencia del blower del aire, esta ubicada justo debajo de la guantera o gaveta del copiloto, esta sujeto de un plug y no requiere desmontar ninguna pieza solo remover el plafon plastico de abajo de la gaveta y listo hacer el cambio y listo, para probar antes de hacer el cambio si esta resistencia esta dañada tomar un trozo de alambre dulce suave y poner en el plug de la resistencia desde un extremo al otro extremo tocando los contactos de los extremos conectar y encender y probar aire, si funcionan todas las velocidades del aire con el trozo de alambre significa que la resistencia solo funcionan los filamentos de los extremos cada filamento es un numero de velocidad del aire probar segun velocidades averiadas. esta resistencia me costo 4usd en aliexpress.com dejo imagen de pieza
