Pues símplemente hay que leer el tema entero porque ya he usado estas nomenclaturas antes. Y es tan sencillo como OP = Openning Post = Post de apertura (o primer post en este tema). FW = Firmware A ver si nos las empezamos a currar un poquito
DjKill aunque no tengo RNS-510, sólo por curiosidad (y por sí al final me lío la manta a la cabeza ) que diferencia hay entre la versión original y la modificada del nuevo FW? Los POI's con radares solamente o alguna cosa más ?
Pues que ya traen algunas cositas activadas como video en movimiento, modo test y varias cositas mas. Antes se implantaba mucho el parche para evitar la descarga de bateria tambiem
He intentado actualizar a la 5269 Mod. Al final me ha dado este error y me expulsa el disco. He tenido que volver a la 5238, para no quedarme mañana sin mí acompañante matutino.
Cuando te da este error, si lees abajo te pone las intrucciones que debes seguir. EUROPE= SETUP+MIC+EJEC, todo a la vez y se te reseteará al fw que tenias ya que no se ha cargado el nuevo.
Instalada la versión 5270, de momento no me parece que haya diferencia con la 5230 que tenía antes...
hola. hace un tiempo actualice la fw a la 3980 creo con mapas v8 y radares, todo me iba bien hasta que me dio un error, se quedo colgao y tube que resetear ajuste de fabrica. me funciona normal todo menos los mapas que no me indica algunas carreteras ni me deja poner los radares. creo que los mapas se han ido a por uvas. he descargado la 5269 original y modificada, no tengo vagcom, ¿creeis que debo arriesgarme a actualizar? ahora mismo estoy dudando. gracias de antemano y un saludo.
Hola compañero, si no tienes cable vagcom ni se te ocurra, no se puede pasar de las versiones de antes de las 4000 sin vagcom. De la 3980 a la siguiente cpq creo que era la 4018, cambiaban bastantes parametros el disco duro lo parte en tres cosa que antes no y otros cambios. en resumen es necesario el cable para modificar una serie de parametros. No soy un experto pero es lo que creo, yo no me arriesgaria. Si tienes el cable entonces no hay problema.
Al final no voy a actualizar, he conseguido descargarme la ultima versión del navegador, la he instalado, he reseteado el rns-510, le he metido los pois y radares y al final todo perfecto, me salen hasta unas rotondas nuevas que tengo bajo de casa. ;-)) Gracias por el consejo Shire, la verdad es que me da yuyu actualizar la fw no vaya a ser que la cague. Un saludo.
Buenas, como se ve el fw y la versión de los mapas? las actualizaciones de mapas las cuelgas por aqui también?
Presionando durante varios segundos el botón SETUP (diez o quince segundos) se abrirá un menú oculto donde sale esa info. Ese menú no viene activado de serie pero en el navy del polaco sí que vendrá activado (y sí no se puede activar con VAG-com) Y también se puede mirar con el VAG, comprueba el módulo 37 y ahí vendrá toda la información de versión y de mapas Tanto los últimos mapas como el último firmware están por aquí o por el hilo de todo sobre el RNS
Ver el archivo adjunto 3908 Ver el archivo adjunto 3909 Pensaba que tenía la última versión pero veo que no... no encuentro el link para descargar la 5270... alguien lo tiene a mano, ¿por favor? por otro lado, cuando se actualiza el firmware, los mapas se siguen guardando? tenéis a mano también la última versión de mapas?
Aquí el FW https://www.clubvwtiguan.com/posts/20400/ Y aquí los mapas https://www.clubvwtiguan.com/threads/vw-navigation-cy-europa-west-v10-cd_8048.964/
