Una pregunta compañeros yo estoy pensando en comprar el vagcom aunque tengo el obdpro, que diferencia hay entre el ingles y el que esta en castellano, se puede hacer lo mismo? Ademas el que esta en castellano es actualizable se llevan 20euros de uno a otro el 21.9 en ingles esta a 49,90 que este entiendo que para mi Tiguan valdria por la fecha de fabricacion que se fabrico en my21, pero entiendo que para el Q2 de mi mujer que se fabrico en my22 no serviria.Sin embargo el 22.3 actualizable en castellano si serviria para los 2 coches si no me equivoco, si es asi corregirme por favor antes de que compre uno o otro.Ya que con el obd estoy bastante limitado respecto a las modificaciones en mi Tiguan y en el Q2, quiero probar con el vagcom a ver si le puedo hacer mas cosas que con el obd no puedo hacer, muchas gracias a todos por vuestra ayuda, un saludo.
la aceleración directa, anular no anula el retardo, quizás lo mejore un poco , pero poco al menos en mi caso, existen cacharritos como el del link que adjunto, DTE Systems® PedalBox
Respecto al tema del start-stop he visto que se puede anular por voltaje y/o temperatura pero hay alguna forma de que simplemente el botón conserve memoria de la opción seleccionada? He visto pasos para otros vehículos pero en mi caso en vcds no puedo acceder a ese canal ya que en la opción me sale un desplegable.
creo recordar que a un compañero , se lo hicieron así , en un chiptuner , el método que usaron lo desconozco
Hola! tengo una pregunta sobre un AutoScan que he hecho a mi coche con vagcom vcds. No sé si es el lugar correcto para postear esto, si no es así me lo decís y lo cambio. Os adjunto el log del autoscan (lo he tenido que recortar por el final porque me pasaba de los 10000 caracteres permitidos). En el principio del archivo log me sale Malfunction 0010 en el modulo 09 Cent. Electr. y más abajo en el detalle del Scan de ese módulo me sale No Fault Code Found. mi pregunta es ¿por qué en un lado aparece malfunction y en otro lado aparece no fault code found? si me meto en el modulo 09 y hago un scan en ese módulo solamente, me dice no fault code found. . Gracias por vuestra ayuda. Saturday,12,October,2013,18:24:01:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WVGZZZ1TZEW0xxxxxxx License Plate: Mileage: 195423 Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1T (7N0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 61 62 72 77 VIN: WVGZZZ1TZEW0xxxxxxxxx 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C Component: R4 1.6l TDI H43 9979 Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00194036032401080000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023P 003012 ROD: N/A VCID: 7BF51167F210BBC6C11-802E No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L906023P" (VW36 *) No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM Component: ESP MK60EC1 H46 0164 Revision: 00H46001 Coding: 323B401609270EFF4C1202E790197051A1015020 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 3AA 907 044 BP HW: 3AA 907 044 BP Component: Climatronic H05 0505 Revision: 00001K02 Coding: 001000C003 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 7F0DE577E608A7E6ED9-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB Component: BCM PQ35 H 122 0173 Revision: BE122001 Coding: 48180A38E837F3E0408800C01400916C4BDD9008626D8120E480C7000049 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 75E1075FDC34EDB6B75-8020 Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 20111 26 0512 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 281113 05 54 0403 Coding: 0230ED Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171 A Component: DWA-Sensor 00 002 0206 Coding: 000000 Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Coding: 000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E Component: PARKHILFE PLA H06 0043 Revision: -------- Serial number: 56231333002194 Coding: 148201 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014 ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100 Revision: 02022000 Serial number: 003K4D0B5RYV Coding: 0012338 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME793A3D40O Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME743A464CQ Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME273B5074G Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME273B3D46R No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP Component: LENKS.MODUL 016 0140 Revision: FF010042 Serial number: 20131202301560 Coding: 1182140000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H31 0037 Coding: 820000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1T0 920 875 J HW: 1T0 920 875 J Component: KOMBI H04 0811 Serial number: 00000000000000 Coding: 181F00 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 3E73D873A1826EEEA6F-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL Component: J533 Gateway H58 1642 Revision: H58 Serial number: 261113F1002051 Coding: 358002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H04 0811 Serial number: 00000000000000 Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF No fault code found.
