Hola a todos! Alguien ha pensado ya cómo conseguir algo de luz donde está la conexión de jack, el usb y el "mechero" de la parte delntera?? En mi caso, lo único indispensable es el usb ya que lo utilizo pra el iPhone ..me queda libre el Jack y el "mechero", o alguna tira led con pila o algo así, aunque creo que eso a la larga resultaría ser pesado...(cambiar pilas...) Que me decís????
Un cargador en la toma de 12v y esto 0.2w blanco / caliente acampar blanco móvil de la energía mini usb lámpara de luz LED Sale - Banggood Móvil
Ahí tienes la solución junto con la mini luz USB. Con la luz seguramente tengas que anular algún led por exceso de luminosidad. A mi me llegaron ayer, cuando la pruebe comento si hace falta o no y como hacerlo.
10 Unids/lote Portátil Mini USB Potencia de la luz 2 LED/4 Led Noche luz 5050 chips de led Lámpara de Luz blanca Para El Banco de la Energía del Ordenador Laptop en Gadgets USB de Informática y Oficina en AliExpress.com | Alibaba Group Aquí tienes con dos led
Yo leyendo vuestras respuestas, estuve mirando mucho y a final encontré una pequeña solución sin tener que sacrificar el USB ni hacer conexiones, en Leroy venden un pequeño aplique con tres leds que se pega por la parte de arriba y se enciende y se apaga presionando, va con pilas, ( con led te puede durar muchisimo),cuando vuelva de vacaciones os pondré una foto, cabe perfectamente y tienes acceso tanto a poner la conexión Aux como Usb.
Lo ideal seria una tira adhesiva de dos leds, pero el problema es como alimentarlas sin tener que desmontar muchas cosas
Realmente imagino que tener iluminación en esa zona es para el conector usb. Si se pudiese quitar facilmente la tapita esa del usb se podría soldar, por dentro, un led+ resistencia a los terminales de alimentación del USB o de la toma de 12v. El encapsulado del conector USB es metálico pero hueco, por lo que creo que funcionaría. El martes hago una probatina en el despacho que tengo los materiales. Si algún manitas se atreve a quitarlo y a hacer una foto se podría mirar como hacerlo.
Si se pudiese quitar esa tapa, lo que mejor quedaría es poner un led soldado a la alimentación del USB y déjalo dentro, haría un efecto como los nuevos Audi, que sale luz del interior de la toma
Si alguien me dice como quitar ese bloque/tapita yo me atrevería a poner un LED. Siempre y cuando para desmontarlo no tenga que desguazar medio coche
Eso hice yo y la verdad es que ilumina bastante,vamos mas que suficiente para lo que es.... y me sobra la otra toma del usb para cargar un movil y el del coche para android auto/carplay........ Eso si, como se puede quitar la tapita del mechero sin romperla?? Una de las fotos sale girada y no se como enderezarla He añadido alguna foto aqui donde tambien se aprecia.... Turito4 - Tiguan MK2 Connect 1.4 TSI 150cv DSG R-Line Blanco Puro 2016
Como ya os dije , he subido la foto de como lo tengo, esta luz se puede apagar y encender y hay acceso tanto a la toma de 12 v como de USB y aux, como provisional me ha funcionado muy bien, y si en el foro sale algo interesante lo cambiaré, la ventaja que tiene es que se puede sacar, ya que su fuente de alimentacion son pilas
Creo que la solución para los que todavia no hemos pedido el tiguan es pedirlo "version fumador" creo que son solo 20 euros mas . No se si implicara alguna otra modificación . Parece que el contorno del mechero va iluminado y aparte no tendriamos el problema de la tapa con el adaptador usb . Alguien con "paquete fumador" para confirmar ? Y para los que ya lo teneis preguntar o mirar si se puede instalar el mechero a posteriori .
