Buenos dias foreros, llevo un tiempo que cuando despliego los retrovisores, el derecho se pone a vibrar y lo hace durante unos minutos. A continuación se para y sigue como si nada. A veces aunque no los haya desplegado, también vibra y se para tras unis minutos. Esto no me pasa con el izquierdo. A alguien más le ha pasado? Cómo lo solucionó? Se le acabo estropeando y tuvo que cambiarlo? Qué es lo que falla? Es reparable? Muchas gracias. Cada día que me pasa me tiene en vilo por ver cuánto aguanta.
Es reparable, tan sólo tienen que lubricarlo adecuadamente... es algo rápido y económico (acompañé a un amigo por eso mismo, también en un MK1 y en el espejo derecho, y ni le cobraron).
Buenas Molieolution, gracias por tu respuesta. Te importaria decirme cómo lo engrasaron? A simplevista no veo por donde puedo engrasarlo.
Es una vibración que parrece como que es el final de un engranaje que patina y no termina de girar. Si engrasandolo se soluciona el problema... de escándalo! Pero cómo puedo hacerlo
todo es reparable, pero hay que seguir unos pequeños pasos ; Lo primero y para descartar fallos importantes es tirarle aceite de silicona en todas las juntas y partes moviles del retrovisor a tope de presion ( excepto en la parte interior del cristal ) lo puedes hacer tu mismo con un poco de maña, mientras tu o otra persona cierra y abre los espejos de continuo para que penetre bien por todo, tirale con el tubito que viene que se conecta a la boquilla, eso te ayudara a que penetre bien el producto y no te olvides de cubrir bien la zona de alrededor para no manchar el resto del coche, un trapo viejo o toalla grande que no uses te puede servir ; te pongo el enlace de uno bueno pero cualquiera te puede valer existen varias marcas pero que tenga tubito para poder inyectarle bien por las juntas, eso es importante, ya que existen algunos que no tienen tubito solo vienen con boquilla, esto deberiamos hacerlo todos a modo de mantenimiento, este producto que te pongo es muy bueno; Spray-Silicona si de esa forma te sigue dando problemas es que tienes el mecanismo de ese lado averiado, puede haberle entrado humedad o simplemente por un deterioro de su circuiteria interna, cortocircuito, simple desgaste o defecto de fabrica, o incluso por la entrada de agua a los mandos que accionan el mismo en un dia de fuerte lluvia, mil cosas, en un desguace esas cosas son facil de encontrar, incluso retrovisor entero y casi nuevo ) y no te costara mucho, es otra opcion. Si por ultimo decides llevarlo a un taller consulta varios, es un consejo, hay algunos que de esas pijadas electricas se aprovechan, " mucho ojo " siempre pide presupuesto de antemano para todo. espero haberte ayudado, un saludete !!!
Muchas gracias Miniloco, ha sido una respuesta muy minuciosa y voy a seguir tus consejos. Voy a seguir los pasos que me has dicho y ya contaré como ha resultado.
