Hola, buenas tardes. No se si esto está resuelto en algún lado, pero no lo encuentro. Resulta que he montado en mi MK2 la cámara de aparcamiento trasera que no traía de serie y funciona perfectamente, pero mi pregunta es saber si hay alguna manera de poder activar esa cámara para poder ver detrás de nuestro coche sin tener que engranar la marcha atrás. Lo digo por las veces que estas aparcado dentro del coche y ves por los espejos que el de atrás parece que te va a dar según está aparcando. Pues de esta manera te asegurarías sin que él supiese que me estás viendo por no haber engranado lanzar ha atrás. Hay algún botón o alguna otra manera de activar la vista de esa cámara atrás cuando yo quiera? Gracias
yo la llevo instalada de serie, y en la consola tengo un pulsador que activa o desactiva los sensores de aparcamiento , si lo pulso estando parado con el motor en marcha se activa la cámara, no sé si tú tienes el pulsador
Nada, que va! Yo no tengo nada de esto porque yo instalé la cámara a posteriori y la programé con el OBD, así que no lo podría hacer así. Yo no se si con algún botos o alguna opción en la pantalla se podría hacer
la botonera de la foto vale 21€ y también he visto el arnés de cableado, , seria instalar y codificar con obd11
Pues si no la puedes activar manualmente no creo te funcione. Eso suele pasar con las adaptaciones a posteriori.
5NB927238A Botón Bloque para Start-Stop Y Pdc VW Tiguan II Original | eBay aqui es donde lo vi aunque este es usado pero sale la ref original este es el arnes Cableado para aparcamiento, PDC - Alimentación unidad - Volkswagen Tiguan (AD1), Seat Ateca (KH7), Skoda Kodiaq (J) - Novedades | VAG-Navisystems saludos
Hola, buenos días! Retomó este tema porque al final lo instalaré. Sabrías decirme qué parámetros tendría que programar con el OBD11 para poder activarlo??? Gracias!
Hola. Mucho me temo que si no tienes sensores de aparcamiento no te va a funcionar la botonera, ya que necesitas la centralita de los sensores de aparcamiento
