Primer detalle.... Como aqui mucho se ha comentado, La iluminación en el espacio donde están las tomas USB y de 12V nos vino con una iluminación totalmente ausente... Varios aqui han buscado como iluminar esta zona, desde propios dispositivos USB con iluminación Led hasta Tiras de led con varios colores y hasta control remoto... Cuando recordé como en mi Bora (jetta) MK5 el portaobjetos de la consola se iluminaba mediante luz en color naranja que emitia la misma toma de 12V... me puse a buscar ese dispositivo de iluminación que es un complemento de la toma de 12V... El numero de pieza es el 5Q0 919 341 (como soy muy desesperado, no le tome foto antes de colocarla, por lo que pongo una de referencia en color naranja) El tema aqui es la colocación.... realmente es muy complicado debido al poco acceso que se tiene... todo el trabajo se realiza quitando el panel y los controles del climatic/climatronic, el acceso para trabajar es muy reducido, pocas herramientas entran y los clips de la toma de 12V son imposibles de presionar... asi que... a destruirlos, (pongo imágenes en miniatura, las cuales tome no tanto para documentar... sino para poder ver lo que estaba haciendo o el avance que llevaba) Al final la pieza sale, coloco el complemento para iluminación y oh sorpresa... la tapita no encastra del todo bien con el nuevo arillo iluminado... queda floja, en algún momento se va a caer... en ese momento decido no ponerla, para que?? si va quedar toda mal puesta... Asi que pensé en comprar en encendedor que debería ir ahi... aunque no fumo y jamás permitiría a nadie fumar dentro del auto... Entonces recordé aquella lamparita de LED que venia en el primer Touareg… Afortunadamente había existencia en la planta de Puebla... Aqui el resultado... Asi una semana en la que llegaba la lamparita LED La Lampara se recarga mientras esta en el encendedor... se puede sacar para usarla para leer o buscar algo y se regresa a cargar a la toma de 12V
Segundo Detalle... Siempre me pareció que la consola Central carecía de algo de elegancia o que por lo menos atrajera la mirada... Otros vehículos como el CX5 hacen uso de plástico negro piano en casi toda la consola o en otros casos algo de piel... La misma Seat Ateca lleva ese acabado en la nomenclatura de la palanca de velocidades y el dial de modos de manejo, que sumado a un marco cromado de unos 5mm, y que cuando te subes te da esa sensación de que la elegancia del tablero continua tambien por la consola Además... La palanca de velocidades DSG y Tiptronic de VW... no es fea... pero simplemente la encuentras desde el modelo mas básico hasta el Passat o Teramont mas equipado.. (solo Touareg lleva otro modelo de palanca) Lamentablemente, tanto para el Tiguan Europeo como para el Tiguan Mexicano... no hay ninguna otra alternativa, ni siquiera para las versiones R-Line... La respuesta vino desde China... Esta es la palanca que equipan el Tiguan y el Teramont fabricados en China, solo para ese mercado La calidad de materiales es la misma de un VW europeo, El acabado negro piano luce realmente bien, logra la imagen que yo buscaba en la consola central... y la empuñadura de la palanca es mas cómoda que la original, el botón de liberación, al ser mas grande se presiona fácil e intuitivamente con los tres dedos de en medio... Esta modificación es bastante recomendable, le da un toque de exclusividad al Tiguan ya que difícilmente se encontrara en otro vehículo
La verdad no, yo creí que si lo iba a ser... pero resulta muy fácil.... solo debes jalar desde la bota de piel hacia arriba y va a salir a presión, despues hay que cortar si o si la abrazadera con pinzas, con una espátula quitas el embellecedor cromado del pomo, por el lado de abajo, ya sin ese embellecedor, puedes retirar el gancho que permite hace que el botón jale el liberador de velocidades
Interesante¿La luz del mechero funciona siempre? O solo cuando enciendes las luces?, lo digo por que el mio al no traerla de serie no se si llevara 3 cables el conector del mechero o si llevara solo 2
Buen brico!! Pero yo creo que te acabarás arrepintiendo de ponerle negro piano es el material mas sensible a los arañazos que se puede poner en un coche, sino fíjate en el marco de la puerta...pero vamos, siempre puedes volver al anterior!
Hasta el momento no se ha rayado, pero si soy muy cuidadoso con el carro, al grado de que en el lavado les pido que no me toquen nada del tablero y consola central... eso lo limpio yo Tambien ayuda que el area de piano black es mínimo, no es tan exagerado como en los Mazda o Toyotas (que con eso ya los quieren vender como coches premium) y de ultima... o compro otra palanca, o coloco nuevamente la original
Yo he puesto un led usb ....y como no quería una luz tan directa le he puesto una cinta aislante blanca por encima y ni se nota...(a priori parece un remedio un poco cutre...pero es efectivo)...
