Testigo amarillo Avería AFS | Club VW Tiguan
Tema en 'Electricidad y Electrónica MK1' iniciado por Satellite, 13 Sep 2017.
Etiquetas:
  1. Satellite
    Satellite Tiguanero Novato
    +Motion 4Motion
    Buenas
    En mi T1 (2008) ha aparecido un testigo amarillo en el cuadro de instrumentos con el dibujo de una bombilla y un aviso de "Avería AFS...".
    Revisado el coche detecto que la luz cunetera (antiniebla) delantera izquierda no se enciende al girar el volante a la izquierda. Sin embargo la bombilla no está fundida puesto que se enciende cuando pulso para encender los faros antiniebla. Al encender los faros los xenon realizan el moviviento arriba, abajo, izq y derecha (quiero decir que los motores de curva funcionan), el cunetero derecho se enciende cuando maniobro en esa dirección pero el izquierdo no (y no esta fundido).
    Leyendo por ahi parece que sea que la centralita no da la orden de encender el faro cuando maniobro a la izquierda.
    ¿Hay alguien que le haya pasado exactamente esto y que pueda decirme el coste aproximado de la reparación o cualquier otro dato que sea de interés relacionado con esta avería?
    Un saludo.
  2. lufrajul
    lufrajul Tiguanero Experto
    T1 del 2008??:confused::confused:...en esa época no existía...
    A ver, a menos que hayas tocado con vagcom los antiniebla no te hacen de cuneteros. Teniendo faros de xenon, los cuneteros están integrados en el faro y son halógenos H7, seguro que te falla una bombilla ahi.
  3. Sleeper
    Sleeper Tiguanero Experto
    Mira la bombilla cunetera que hay dentro del faro
    A lufrajul le gusta esto.
  4. lufrajul
    Me he adelantado:D
  5. Satellite
    +Motion 4Motion
    Hola compañeros.
    Me refiero al Tiguan +motion 2008
    En cuanto a la cunetera dentro del faro..... creo que no se ubica en el mismo conjunto que las de posición, cruce y carretera sino que estan más abajo, al menos en la versión que yo tengo...
    Son los antiniebla, pero con función de cuneteras, es decir, que se encienden a velocidades cortas cuando giras hacia un lado o hacia otro.
    Desconozco que pudiera estar ahi donde dices.
    Saludos y gracias.
  6. Sleeper
    en el tiguan los antinieblas no hacen de cuneteros a nos ser que lo hayas tocado tu en el vagcom
    la luz de curva en un lateral del faro, y es una h7 halogena
  7. Satellite
    +Motion 4Motion
    Hola Sleeper
    Te aseguro que es asi, y jamás he tocado con el VAGCOM... Vino asi de fábrica.
    Esa funcion de los antiniebla como cuneteras las he visto en los SEAT de esos años. Ahora lo desconozco.
  8. Sleeper
    TÚ has visto tus antinieblas encendidos en curva o los imaginas? Te aseguro que es una bombilla dentro del faro
  9. Satellite
    +Motion 4Motion
    Sin querer faltar a tus conocimientos, creo que deberías asesorarte. Yo no imagino nada, y estoy completamente seguro de ello. Los antiniebla se encienden cuando giras A VELOCIDADES CORTAS O DE MANIOBRAS, para dar visibilidad a eso, a la maniobra. Palabra de tiguanero, y desde que lo compré... Cosa que me encanto... Pero si quieres te hago un video y telo cuelgo en youtube...;)
  10. Sleeper
    Espero eSe vídeo
    Revisa esta bombilla please
    Última edición por un moderador: 13 Sep 2017
  11. Satellite
    +Motion 4Motion
    Ese conjunto no es el que llevo yo.... tampoco llevo faros led.... Esa es la diferencia, los Tiguan de 2007 y 2008 no llevan el mismo grupo óptico, pues no llevan faros diurnos (o led). Prepararé el video, aunque el faro izquierdo falla.
    Saludos!
  12. lufrajul
    Pero si la foto que ha puesto el compañero @Sleeper no es de unos faros LED, si no de los XENON
    Y te ha marcado donde esta la luz cunetera, que como ves esta integrada en el MISMO FARO
    Los antiniebla no se te van a encender NUNCA, a no ser que los programes con el vagcom.
    Puede ser que el coche haya tenido otro dueño que SI que haya hecho esa programación.
  13. Sleeper
    es que la foto que yo te he puesto no hay nigun led.
    que faro llevas tu??
    por que en tus fotos veo un faro de xenon idéntico al que te he puesto...
    estoy por jugarme dinero, mira lo que te digo...
    Tu tiguan es idéntico al mio, llevas el AFS dentro del faro, con una bombilla H7, te funcionan los nievblas por que estan perfectos
    solo te digo una prueba pon tu coche al lado de una pared, gira las ruedas hacia ella... y dime a que altura se ilumina la pared... eso no es el niebla... es el faro...
  14. SHAKTALE77
    Hola,
    Es ese testigo ?
  15. Sleeper
    será ese testigo junto al aviso del AFS en el cuadro :), seguro
  16. SHAKTALE77
    Satellite.
    El conjunto que te ha puesto Sleeper, es exactamente igual que el que llevas en tú vehículo.
    Todos salieron igual desde el 2007 hasta el 2011 - 12 que hicieron el restyling.
    Eso son faros de xenón
  17. SHAKTALE77
    Exacto, a mi en el FIS, me salía que mirara el manual de usuario. Cosa que no miré en año y medio, jeje
    A Sleeper le gusta esto.
  18. Javillano
    Javillano Tiguanero Activo
    Córdoba
    Es que luz es luz de viaje.
    Esta en el menú del coche. Se puede activar y desactivar. Accede y desconecta La Luz de viaje.
  19. Sleeper
    la luz de curva no se puede desactivar desde el FIS
  20. Satellite
    +Motion 4Motion
    Perdón, perdón, perdón... :giggle:
    Perdonad chicos. Acabo de comprobarlo y es cierto. No se enciende el antiniebla (como ocurre en el SEAT) sino una bombilla dentro del grupo óptico... Ahora lo he podido ver cuando he pedido a mi hija que me mueva el volante. Siempre pensé que era el antiniebla. :(
    Y volviendo al hilo del tema que propuse... entonces pudiera ser que efectivamente la bombilla esté fundida, ¿cierto?
    A lufrajul y Sleeper les gusta esto.
    Descartar aviso
