Buenas tardes. He buscado y no encontré tema referido a la temperatura de aceite del motor. La pregunta viene, porque el otro dia en una ruta bastante desolada, lo llevé hasta 140 km/h y al ver la temperatura del aceite, estaba en 120°, cosa que nunca habia visto. ¿ Saben hasta cuantos grados es "normal" ? Gracias. PD: Para los que no miraron, es una TSI 2.0
Calculo que por esas tierras ahora hace calor, por lo que la temperatura del aceite es normal que suba más. Si la temperatura del refrigerante era la habitual, nada de qué preocuparse. El aceite, si es el que debe llevar, no se rige por los mismos patrones que el líquido refrigerante y si le sometes a un calentamiento más elevado, está preparado para eso.
90, 100, 115, esta dentro de lo normal y mas en meses de calor, a partir de ahi segun la demanda del motor se podria plantar en 120/125/130. a mas de 130 ya ponte alerta, no esta de mas vigilar la temperatura de agua tambien, y bajarle revoluciones de vez en cuando para desahogar motor.
Gracias a todos. Si, el nivel/temperatura de refrigerante es normal. El aceite es el que corresponde. Al disminuir la velocidad enseguida baja a 115º. Gracias por el hilo, pero me gustaría saber si existe bibliografía al respecto para informarme. Saludos.
