Hola Chicos Feliz 2016 !!!! Les cuento..... vieron la tapa de apoyabrazo central que se mueve hacia adelante y atras, tambien arriba y abajo. La mia dejo de trabar cuando va para adelante y atras. A alguien le paso ? Como se puede sacar esa tapa (la q viene con el cuero) ? Lleva un gancho metalico q se desmonto. algun brico.... Espero q me entiendan. Gracias.
Yo no acabo de entenderte pero si pones alguna foto supongo a alguno de los manitas de por aquí te podrá echar un cable
saca una foto para poder ver pero te mando esto por si te sirve yo no lo e desmontado pero creo que sale a presión con clip por lo que veo usa desmontable de plastico saludos
Si es eso la imagen 1 la tapa color gris de ahí cayó un tipo de alambre soporte. Esto se cayó del apoyabrazos. Debe ser lo que traba cuando lo regulas. Cómo hago para desarmar y volver a colocar?
no lo as podido desmontar yo e mirado el mio I no hai tornillos sale a presión con desmotables para separar las grapas i un poco de paciencia prueba si no tienes desmontables un útil plano que no cortes el plástico ni las grapas interiores un s aludo
