Hola a todos, pues mi pregunta es esta, ¿es posible apagar las luces diurnas de LEDS?. Me refiero estando el motor en marcha, claro. El otro día me interesaba tener el motor encendido pero sin ninguna luz exterior ya que estaba en el campo y quería oscuridad total. Al final no tuve más remedio que apagar el motor. Recuerdo que se lo pregunté en su momento al comercial y su respuesta fué que no, pero a lo mejor alguien sabe cómo hacerlo. Un saludo y gracias por adelantado
se puede programar el fis para poder apagarlas desde el mismo, o incluso con una combinacion con la palanca de las luces se pueden apagar... todo esto esta en el foro e incluso en el manual...
Pues Sleeper, lo siento, pero en el fis no me da esa opción y ni en el manual ni en el foro he encontrado nada sobre este tema, aunque igual está y no lo he visto ... Como he comentado antes, el comercial también me dijo que no se podía. ¿Me puedes dar un poco más de luz sobre este asunto ...? Edito lo escrito antes: He encontrado un post de cómo hacerlo pero lo de la palanca de intermitentes no funciona y el VAG com no lo tengo, de ahí mi pregunta. Gracias por si alguien puede aportar algo más.
Hola, si que se puede desde el FIS, pero no de salida, hay que activar la funcion de que te salga en el FIS usando el VAGCOM, necesitas que alguien que lo tenga te lo active, es muy facil es activar un bite, yo lo hice y puedes activar y desactivar eso si, solamente con el vehiculo parado.
Si se puede, como dice Shire, por medio del cable VAG-COM, es muy sencillo. Si no lo tienes se puede hacer en un momento en una de las Quedadas del Club, por ejemplo. Yo también he puesto en el FIS la opción de activar y desactivar los LED a voluntad, aunque soy partidario de llevarlos siempre puede surgir el momento de querer apagarlos...
Si teneis que espiar a alguien (por eso de desconectar los leds) os recomiendo que utilicéis un coche que sea menos vistoso que no un tiguan
Buenas, yo lo acabo de hacer con el Obdeleven, te sale en el fis la opcion de luces diurnas y adwmas pueses ponerle que las luces se apaguen cada vez que pones el freno de mano.
Correcto, con OBDeleven también se puede; aunque no esta de más recordar que hay una normativa en torno a este alumbrado, no debemos circular NUNCA con ellas apagadas, nos exponemos a una sanción (se supone que funcionan sí o sí con el contacto dado...)
