Hola, hoy cogiendo el coche por una ruta de unos 50' de muchas curvas y sin la radio puesta, he notado como cruje el techo del vehículo, digamos la parte interior, el forrado. Es un ruido no muy fuerte pero como que se va oyendo sobretodo cuando freno o cojo alguna curva. Molesta si te concentras en el ruido, sino pasa desapercibido. Por si alguien lo pregunta, tengo techo solar. ¿Alguien el mismo problema?
No jodas, ¿torsión del chasis? Un compañero argentino comentó de abrir y cerrar el techo varias veces para ajustarlo bien y quitar posibles ruidos, aunque no sé yo si eso sería la solución. Hoy hace mucho frio, igual la contracción del metal hace que tengas alguna holgura suficiente para hacer ruido.
A mi también me hace un pequeño crujido en algunas situaciones, también tengo techo. Ya le encontrasteis solución?, supongo que paso por taller...
Lo primero es saber que el chasis se torsiona bastante. A simple vista no se ve, pero ocurre. En muchos coches, cuando no abrimos las puertas por ejemplo, normalmente yo solo uso la del conductor, las gomas de la puerta se quedan pegadas a la chapa. Y al torsionar el chasis, estas crujen, o mas bien suena a que la goma se despega de la chapa. Esto se soluciona abriendo y cerrando las puertas para que la goma de despegue y vuelva a asentar bien. Si se lubrica la goma mejor, con un producto adecuado. Lo mismo pasa con el techo. Puede ser esto lo que pasa. O que sea el propio conjunto mecánico el que se mueve con la torsion del chásis... Si es exagerado no es normal y haria falta ajustar el techo o si acaso, los recubrimientos del techo. Si el ruido es bajito. Es normal, ya he dicho que el chasis se retuerce.
