Rueda repuesto y su probabilidad de uso
Tema en 'Llantas, Neumáticos, Frenos y Suspensión MK2' iniciado por Sergio García, 15 Abr 2018.
Etiquetas:
cuantos habéis tenido usar la rueda de repuesto en vuestro mk2?
  1. nunca
    32 voto(s)
    82,1%
  2. 1 vez
    3 voto(s)
    7,7%
  3. de 2 a 3 veces
    3 voto(s)
    7,7%
  4. + de 3
    1 voto(s)
    2,6%
  1. Sergio García
    Rivas Vaciamadrid
    Para ver qué probabilidades hay de necesitarla, os pregunto:
  2. xas
    xas Tiguanero Activo
    Cantabria
    Yo en 15 años habré pinchado 3-4 veces, con el tiguan espero no tener que usarla.
    De todas formas, para mi, la diferencia está en quedarte tirado ante un reventón y poder solucionarlo en media hora o tener que esperar a la grúa vete a saber cuanto si te pasa en mitad de un monte
  3. Sergio García
    Rivas Vaciamadrid
    Está claro que con rueda se va más seguro. Pero sin ella el doble fondo es más aprovechable y en mi caso, lo mismo tiraría al 240cv tdi, pero al no poder llevar rueda, me frena más aún que el precio extra que habría que pagar por esa motorización.
  4. Sergio García
    Rivas Vaciamadrid
    si puedes votar te lo agradezco
  5. Miniloco
    Miniloco Tiguanero Experto
    para mi es un peligro ponerse a cambiar uno las ruedas ( por atropello ) y mas pagando por un seguro que te entra todo ( el mio lo tiene ) ;
    yo en muchisimos años solo en pinchado 1 vez, desde mi punto de vista no compensa si circulas mayormente por alfalto, el maletero del VW lo dejas como una caja de zapatos...
    ahora si vas por tierra o por campo por supuesto obligatorio.
    A javibmw le gusta esto.
  6. ACG-BCN
    ACG-BCN Tiguanero Experto
    Hay le has dao!!! Yo en 25 años he pinchado 3 veces y el seguro esta para lo que esta. No me juego el fisico por nada ni por nadie.
    Referente al voto, todavia no he pinchado el Mk2 y no renuncio a espacio maletero. con las ruedas de hoy y un compresor enano de Amazon que es la leche, con suerte llegas a destino, cambias o arreglas y listo.
    A Miniloco le gusta esto.
  7. xas
    Cantabria
    Por supuesto, a mi no se me va a ocurrir cambiar una rueda en autovía, o grúa o si hay salida muy cerca, salirme. Una vez me tocó en el parking del trabajo, otra en casa y otra me pude apartar en una explanada.
    El tema maletero, pues depende de lo que piense cada uno llevar habitualmente.
    No puedo votar que aún no tengo el coche :S
    A Sergio García le gusta esto.
  8. Sergio García
    Rivas Vaciamadrid
    Sabéis si la rueda de repuesto se puede quitar totalmente? El tornillo que sujeta el centro incluído? Gracias
  9. Sergio García
    Rivas Vaciamadrid
    Me contesto yo mismo! jajaja. Según he visto en el foro, si se puede quitar del todo. Desmontando el plástico que sujeta la alfombrilla y el anclaje de cierre del portón del maletero puedes sacar los corchos.
  10. Sergio García
    Rivas Vaciamadrid
    Sabe alguien cuál es la velocidad maxima a la que circular con rueda de repuesto? Y si hay un maximo de kilómetros para hacer con ella montada. Gracias
  11. Policarpio115
    Policarpio115 Tiguanero Habitual
    Con las ruedas de galleta maximo 80km/h y 200 kilometros maximo, segun recomendacion del fabricante.
  12. Sergio García
    Rivas Vaciamadrid
    Gracias! Y luego tras hacerla 200 kms qué hay que hacer tirarla?o_O
  13. javibmw
    javibmw Tiguanero Experto
    Yo lo he pedido sin rueda repuesto para aprovechar el maletero, como dice @Miniloco , yo lo tenia superclaro..y con ruedas autosellantes del suzuka
  14. osdelmor
    osdelmor Tiguanero Habitual
    Tarazona (Zaragoza)
    Para los que tienen suzuka sin rueda de repuesto, que opciones hay a posteriori?
  15. ACG-BCN
    En mi caso quellevo Suzukas, he puesto ruedas de invierno que no son autodellantes, lo cual me obliga a llevar un minicompresor y el kit antipinchazos por si me para la poli. En caso de pinchar lo tengo claro, si no llego al taller pido grua, ni se me ocurre jugarme el tipo por una rueda, y cada 6 meses cambio de ruedas invierno/verano aprovechando para rotarlas y exprimirlas al maximo.
  16. osdelmor
    Tarazona (Zaragoza)
    Entonces, a ver si me aclaro:
    Autosellantes: no es obligatorio llevar nada mas, aunque el minicompresor y el kit podria sacarte de un apuro por lo que seria recomendable llevarlo.
    No autosellante: obligatorio minicompresor + kit antipinchazo.
    Es asi?
  17. ACG-BCN
    Asi es compañero,
    Con autosellantes, no obliga a llevar nada.
    Yo me compre un minicompresor para no depender de la gasolinera en lo que ha hinchar y contrlar presiones se refiere.
    Con las de invierno que no son autosellantes, solo necesite el kit antipinchazos para cumplir con la ley.
    Con la autosellantes, el kit antipinchazos no sirve, quitas el clavo con cuidado y se autosella con una pasta viscosa que lleva en el interior, solo lo lleva en la banda de rodadura, no el los laterales, lo vi cuando el cambio de ruedas.
  18. osdelmor
    Tarazona (Zaragoza)
    Aclarado entonces. Yo tambien tengo un mini-compresor, bastante normalete pero que me gusta llevar siempre por si acaso.
    Gracias!
  19. Victortitos
    Victortitos Tiguanero Activo
    Muy buenas ACG-BCN, una duda cuando vuelvas a montar las autosellantes, ¿tendrias q volver a meter líquido? si es así ¿de qué líquido se trataría?
  20. ACG-BCN
    Hola, para nada hay que poner ningun liquidido, las autosellantes no funcionan asi.
    Las volveran a colocar permutandolas y nada mas
