Hola, tengo pedido un tiguan sport MY20, y aunque he mirado en el equipamiento de serie que trae el vehículo no he encontrado mención al reconocimiento de señales. Alguien me puede decir si trae reconocimiento de señales?
Tienes la hoja de presupuesto? Realmente creo que no viene de serie, por lo que no te podemos ayudar, dependerá de tu configuración.
Buenas! Yo tengo un Sport, pero del año 2017 y lo tengo... Y no recuerdo ningun extra de los que puse que tuviera que ver con el reconocimiento de señales, me arriesgo a decir que con un Sport viene de serie al tener la camara esa en el retrovisor central para el Lane Assist
Esto es lo que trae de serie el Sport que es el que compre y me dieron esto en su día el comercial para saber que tenía el coche Es un MY 2020
Pues por lo que acabo de ver, a mi no me dieron ese papel, solo me dieron la hoja de pedido. En la hoja de pedido pone la versión que es, extras y descuentos, no pone el equipamiento detallado . Al ser la misma versión que el tuyo espero que también lo traiga. Muchas gracias por las aportaciones.
He mirado otros presupuestos que tenía, pero en este caso es el advance y no es el sport, y el advance MY19 lo trae como equipamiento estándar, así que espero que imagino que el sport lo trae de serie.
Hola, el mío es un Edition de 2017 y no viene activado de serie pero me lo activo un amigo en 1 minuto con el OBD (te lo digo por si conoces a alguien que lo tenga)
Hay una opción en el cockpit para que salga, prueba esto primero no vaya a ser que lo tengas y esté desactivado, lee el manual
Fijo que lo debe tener en el equipamiento (creo que solo el Edition lo lleva desactivado) deberás trastear para activarlo desde el cuadro.
Aún no tengo el coche, la pregunta la formulaba porque no lo había visto en la lista de equipamiento del vehículo que tienen en el configurador. Pero por las respuestas que dais puedo dar por hecho que lo lleva. Gracias a todos
Pues resulta que hay un hilo con otro compi que tiene un Sport Allspace (no se si es tu caso) y parece ser que no lo lleva activado de serie vaya tela con VW, la buena noticia es que con OBD se puede activar sin problema Te adjunto hilo con la info. Un saludo ¿Se puede activar reconocimiento de señales con Obdeleven?
Yo también lo tengo de serie. La duda que tengo es si lee las señales o va por la actualización del GPS. Porqué yendo hacia mi casa, me da la velocidad antigua que tenía esa carretera y las señales son nuevas y se ven perfectas.
El reconocimiento debería hacerlo por la lectura de la cámara que va arriba, en el parabrisas de modo ordinario, aunque cuando no hay señal tira de GPS y te da la que corresponda a la vía, no siempre la que debe ser. Si, como dices, las señales son nuevas y se ven bien y la cámara está limpia y no hay obstáculos, debería mostrarte la velocidad leida al segundo de sobrepasar la señal.
Me volveré a fijar, pero vamos, que yo creo que no me lo hace, al menos aquí en Andorra. De todas formas, tampoco le presto mucha atención. Un saludo
Confirmado, al menos en Andorra, no lee las señales. He pasado por dos puntos donde antes la velocidad era 60kmh y ahora es 70kmh y no lo modifica. Ni antes, ni justo ni pasadas las señales nuevas de 70kmh. Probaré cuando baje a España haber si lo hace.
Es raro. En caso de no funcionar correctamente el sistema debería mostrar algún error. Además la cámara para la detección se usa para otras funciones como el "lane assist" que supongo que sí te funciona. El manual ofrece una larga serie de posibles factores que afectarían a la lectura de señales, pero por lo que cuentas no creo que estés en ninguna de esas circunstancias. Supongo que en el infotainment lo tienes activado, porque dices que ves las señales.... así que tengo mucha curiosidad por ver lo que pasa en España. ¡No corras!
