Buenas tardes a tod@s Recientemente he adquirido un vcds 19.6 en español, teoricamente válido para mi Tiguan Sport MY18, también he usado la versión más reciente del 20.4 en inglés, y con las dos versiones no soy capaz de que me reconozca vía Códing el módulo "central elec. 09", me aparecen todos los bites y bytes en 00, con el mensaje de que esta versión no es compatible y que realiza las modificaciones por " Adaptación 10". Os adjunto foto. ¿Le has pasado a alguien? ¿Podría ser que el software del coche fuera demasiado actual para el vcds? Muchas gracias por vuestro tiempo!!
Afortunadamente no reconoce el módulo, prueba con obd11, vagcom rosstech , etc cable chino: problemas Saludos
El cable usado es comprado recientemente en Mundodiagnosis, ¿crees que es del cable? He probado el cable en un vw Sharan del 2016 y si me deja acceder al módulo 9. Gracias Rafabkp
Ponte en contacto con Mundodiagnosis para que te de una solución. Yo tengo el vagcom 19.6.2 y no me da problemas en el módulo 9. Tengo el Tiguan Sport de MY19. Al pasar un autoscan si que hay dos módulos que sale: "interfaces incompatible" (módulos 4B multifunción y el modulo CA techo corredizo). De momento no se para que sirven estos módulos.
He provado un my20 nuevo y me hace igual que el mío, no puedo acceder al módulo 09, todo en 00.... He adquirido un obd11 y tampoco puedo acceder a las codificaciones que acceden por el módulo 09. Puede ser que sea por tema de incompatibilidad? Modelos muy recientes?? Yo tengo el 19.6.1 en español y tambien he probado la version inglesa mas reciente, 20.4 y tengo la misma problematica... si pruebo un vehiculo del 2016 funciona perfecto en modulo 09, pero no para unidades actuales, me da que irán por ahi los tiros...
Hola hace unos días me compre en Vag Com sobre todo para hacer el purgado del liquido refrigerante para mi tiguan y el ateca un amigo mio, en mi tiguan perfecto pero al llegar al ateca hice primero un scaneo y me salía Módulo 4B interfaz indisponible, pero no hice caso y al llegar al modulo motor no me dejaba entrar debido a ese fallo. Alguien sabe que pasa o como arreglarlo? Gracias
Todos los que vende mundodiagnosis, y otros baratos, independientemente de la versión de VCDS que usen son versiones V1 que no leen el protocolo UDS, para ello se necesita un obdeleven que es compatible o mejor aún un clon vagcom V2 idéntico al original, que es válido para cualquier modelo y año. Si hay alguien interesado en más información que me envíe privado. Un saludo
