Hola buenas, resulta de que hoy desmontando el plafon para cambiar las bombillas a leds, un tornillo ha caido justo entre dos pistas y me ha echo un cortocircuito, el resultado, solo me funciona la bombilla del copiloto y todo lo demas, todos los fusibles estan perfectos, alguien sabe cual puede ser el error? Gracias
Pues sinceramente no se como será, pero por lo que dices del tornillo entre dos pistas entiendo que al referirte a las pistas hablas de las de una placa y si es así, seguramente al provocar el corto alguna pista se habrá interrumpido, en ese caso simplemente es mirar que pista es (normalmente se puede ver a simple vista y otra veces hay que tirar de multímetro) y hacer un puente con un cable. Suerte.
