Buenas tardes. Por hacer las cosas rápido y con conversaciones de por medio, cuando me procedía a realizar un llenado de Adblue mediante garrafa y mangueta extensora que vende VAG he introducido de forma incorrecta la manguera en el depósito y cuando he procedido a extraerla se me quedado dentro una pieza de plástico del tamaño de una avellana. Es la pieza hueca que esta al final del tubito blanco. Os dejo la imagen por aquí: No se si el problema puede llegar a reventar el sistema de inyección del Adblue o al ser de plástico y teniendo el tanque siempre lleno la pieza se mantendrá a flote. ¿Tendría que llevarlo al taller?¿Cuanto puede salir la broma?
el deposito tiene un filtro antes de entrar en el motor asi que no te preocupes ; -si tu coche hubiera sido gasolina con el tiempo lo iria diluyendo hasta desaparecer. - intenta llenarlo a tope siempre, igual algun dia lo ves reflotar y lo puedes pillar ( ten siempre un palito o gancho a mano ).
Gracias por la respuesta. Pero quiza no me explicado del todo bien. El deposito al que me refiero es del Adblue, no el del combustible, jeje.
No esta de mas preguntar en el conce, quizas lo puedan pinzar y sacarlo, pero ojo con urgar por ahi y que no toque para nada la pintura que es muy corrosivo. A mi en la moto, tenia una pieza de plastico a la entrada del deposito, un dia, no se como, se fue para abajo y aunque alguna vez la pille, no pasaba y al final, por ahi se quedo y ya no la veo. De eso hace ya 7 años, es del 2011 y nunca un fallo ni nada raro. Comomte han comentado, mira que no te llegue a tocar fondo, rellena antes, y cuando tengas la oportunidad, comentalo en el conce. La otra es aparecer en el conce y liarla, decir que es culpa suya por poner piezas moviles y que se desprenden y que las instrucciones no son nada claras y liosas y que quieres una solucion, igual suena la flauta y te lo miran de gratis, a saber con estos de VW nunca se sabe, ha veces se responsabilizan de cosas importantes que cuelan y lo mas tonto, nada de nada, con lompoco que cuesta quedar bien.
El 6 de Julio tengo cita para la revisión de los 150K. Les comentaré lo ocurrido y a ver que me dicen. Gracias pir las respuestas
