Comente hace unos dias que iba a poner un brico sobre esto y aqui esta. Este brico ya hay algo similar pero la verdad que lo tenia en mente desde que tengo el coche,y alguno se me adelanto y tuvo ideas similares. Espero que a nadie le moleste ya que solo quiero aportar nuevas ideas y no copiarle las ideas a nadie Yo he optado por poner unos perfiles de aluminio en los laterales para no tener que preocuparme de la bandeja si la quiero quitar,ni de montar conectores para la bandeja. -Los perfiles los tenia por casa, y es de los que se compran en tiendas de bricolaje.Son de 10 x 10 mm el largo es el que tenia sobre 18 cm aunque se podrian poner un poco mas largos. -Los perfiles valen de disipador ya que las tiras de leds se deben montar con disipador de calor -Son de color blanco para reflejar la luz,ademas al ser angulos tapan la luz hacia arriba y no deslumbran -Los pinte en negro con un spray para disimularlos y que no se noten mucho -Tambien le hice dos taladros muy pequeños para poner dos minis tornillos y que se sujeten,ya que la cinta de doble cara no me convence con el calor aunque podria valer los monte atornillados al borde donde apoya la bandeja ,logicamente por la parte de abajo y con unos tornillos muy pequeños para que no sobresalgan por arriba quedando asi y el otro lado asi despues corte dos tiras de led que tambien tenia por casa,al tamaño ideal y le solde los cables. Pase los cables por la rejillas de ventilacion que van debajo y los sujete con bridas a los cables existentes del coche.Los cables van por detras de los guarnecidos y de un lado a otro esta pasado por debajo de la moldura que hay donde esta la cerradura del maletero.He pasado todo sin tener que desmontar los paneles Por ultimo he unido los cables a los originales mediante "conectores robacorrientes",con la ventaja de no tener que soldar ni cortar nada,ademas si se quiere desmontar no se nota que hubo nada montado. Por supuesto los leds tienen polaridad pero es facil saber cual es positivo,ya que el plafon tiene un diodo montado con la bombilla y esto ya nos vale de referencia.Tambien se ppuede usar el polimetro .Cosa imprescindible para cualquier instalacion en el coche Por ultimo comentar que he dejado los perfiles y la bombilla leds de aliex... que al ser tipo cob(plana) se puede orientar hacia abajo y no deslumbra.Tambien se puede quitar la bombilla eso agusto de cada uno. Perodn por el tocho y si alguna duda encantado de resolverla RESULTADO FINAL
Como mola ese maletero @Tú Juan, ahi si que no te falta iluminación. Te quedo perfecto. Si tuviera más valor con la corriente lo intentaba.
Ciertamente esa luminosidad sería ideal para mi garaje (no tenemos luz en el interior de cada cochera, sólo en la zona común)... pero creo que para eso de cables soy zoquete (estilo @Jumariju ) ...pero igual valoro esas conexiones, a ver si me animo.
Si no es por el calambre en sí, que no digo que me guste, sino porque yo tocando algo de electricidad, no falla, o saltan fusibles o se huele a quemado. Lo mismo preparo el material y lo preparo todo a falta de las conexiones, y le pago una rubia a algún amigacho. O dos
Ves al final los bricos crean lazos de amistad Va a haber que organizar quedadas bricomania, Lanzar una idea comprar o buscar el material y por ultimo quedar varios un dia, en un sitio montarlo y por supuesto de paso comer
Vale, yo me apunto también a ese almuerzo "de luces"... pero vamos a dejar el tema para hablar del Brico en sí, creo que será mejor.
Te pillo la palabra, miraré el tema y vemos el asunto, lo mismo @molievolution, que parece ser como yo en estos temas se anima, y hacemos montaje en cadena . Gracias Jorge, lo estudiamos PD.. Jajajaa me pillaste escribiendo Moliiii
Que pasada! Muchas gracias! @Jorge J. @Jumariju yo me apunto... hacemos la lista de la compra y cuando queráis nos ponemos!
No había visto este brico y como a mi la corriente de 220 no me da miedo y tan solo para dar por el sa.. a mi cuñado voy a mirar de montarlos y se los enseño, ademas que me da por el mismisimo... cada vez que abro el puñetero maletero, por la noche me deslumbra y en vez de ver me ciega y no veo nada, no se si a vosotros también os pasa
Perfectamente explicado e ilustrado. Gracias por ello Ayer me puse a enredar un poco para ver facilidad de pasar cable de un lado se otro y demás y si me descuido quedan puestas del tirón. Lo dicho, gracias por la idea, la explicacion y las fotos Saludos
Excelente brico!!, ya se lo he puesto a un coche anterior, un Megane Sport, y por supuesto desde que adquirí a mi Calaca (mi Tiguan 2017) hace unos meses he querido hacerle lo mismo. Gracias por compartir!, excelentes resultados Pregunta: en mi brico quiero agregarle un switch para habilitar/deshabilitar estos leds. ¿Puedo agregar aquí las fotos como complemento a este tema, o debo hacer mi propio tema con mi brico y subir ahí las fotos? Saludos desde México!
Buen brico! Ya tengo instalado el de la derecha pero no tengo claro cómo hacer la conesión de la izquierda. @Tú Juan ¿puedes poner la referecia de los conectores roba corrientes y del que va al plafón?
Hola Si tiene instalado el de la derecha es poner en paralelo el de la izquierda, es decir respetando la polaridad, rojo con rojo y negro con negro. Referente a los robacorrientes no se la referencia , pero cualquier tienda de electronica los tiene sin problema, son muy habituales.
