Buenas tardes. Tengo el obd eleven nuevo y no consigo poner las velocidades intermedias en el cuadro de mi tiguan. Si alguien me puede echar un cable para ponerlas. Adjunto foto del cuadro. Y otra pregunta. Este es el cuadro que no se puede hacer el chequeo de las agujas? Gracias de antemano
Lo que quieras colocar en el centro de las esferas lo puedes seleccionar en los ajustes de la tecla CAR del navegador. Creo que es en la opción Active info display.
Me parece -si no he entendido mal al compañero- que quiere poner en el círculo del velocímetro las velocidades 30km/h, 50km/, ... Eso se hace o bien desde programación o desde aplicación: creo con gastando 10 créditos puedes cambiar, Yo tengo el del GTI y aparecen las velocidades intermedias
Si es eso lo puede conseguir por aplicación de créditos o en adaptación en las variantes de Representación de tubos o algo parecido a eso.
Seguramente hayan cambiado, me refiero a que la 1 por ejemplo a lo mejor no coincide con la que tienes tú realmente. Yo por ejemplo si no recuerdo mal tengo la variante 6 y es el marcador hasta 320km/h sin velocidades intermedias. Vete probando una a una. Y el test de agujas al arrancar no funciona en este Andresino.
yo he intentado ponerlo pero a mi no me aparece el tacometro valor final, alguna idea de porque ?? mi coche es del 2017
Es posible que tu cuadro no soporte función si tiene una versión de software antigua. Prueba a cambiar a "modo desarrollador" o algo parecido (de memoria) a ver si así te aparece. En el listado de opciones del módulo 17 y en el de todos, al final de dicha lista está la opción de cambiar de modo. Sin estar conectado al coche no puedo ver esas opciones pero me suena por cerca del historial.
Lo miraré gracias, lo que la llamo la atención es que había una opción de cambio de imagen en el tema cuadro donde había 4 variantes, alguien sabe para que es? NO QUISE TOCAR POR SI Acaso, jajaja
