Sabeis si se vende suelta esta tapa porta objetos de uno de los huecos del maletero?, en la parte derecha lleva una dnd ssta el kit reparapinchazos, pero en la otra esta el hueco. He visto algunos coches en el foro que si lo llevan.
Creo que solo lo llevan los coches con maletero a doble nivel. Yo lo llevo de un nivel y solo tengo un separador.
Yo también buco dichas tapas, porta objetos, mi maletero es doble altura, es decir sin rueda galleta.
Normalmente la doble altura la llevan los que tienen rueda de repuesto, que la bandeja se puede colocar en dos posiciones, "creo" que los que no tienen rueda no tienen bandeja, sólo el suelo del maletero.
El doble altura es un extra independientemente de la rueda de repuesto. en mi caso, monta ruedas autosellantes, por lo que no es necesario rueda de repuesto, el doble maletero lo pedi como extra (creo recordar que no llego a 200€) y es un verdadero lujo, de lo mejor que pedi como extra, eso y el keyless
Y qué alturas son? Arriba al nivel del cierre y bajo del todo? Lo digo porque yo llevo maletero a doble altura (hola confort) y además rueda de repuesto, y la diferencia entre las dos posiciones será de unos 10 cm o así...
Yo al no llevar la rueda, baja hasta el fondo, creo que seran entre 20 o 25cm, 10cm seguro que no, con todo lo que llevo y cabe ahi que no es poco
Imagino que lo que buscas es esto: Ref.5NA867462A 82V Yo me estoy montando el maletero a doble altura. Tengo todas las piezas. Solo me falta comprar la madera, recortarla y forrarla. Es fácil
