Hola a todos,quería preguntar si alguno a desmontado las molduras de las ruedas.Quisiera saber cómo se desmontan..En mi caso creo que tengo varios clips de sujección(no recuerdo su nombre técnico) y quisiera reparar o reemplazarlos..pongo unas fotos porsi no me explico bien.. Con las dos de delante ya me bastaría,no he encontrado ningún brico..
A mi despues de una reparación que no reemplazaron esos clips se desmontaron en marcha. Es a presión.
Hola hoy he intentado tirar de la moldura y en vez de sacar la grapa se a roto el plástico donde va sujeta la grapa a la moldura osea un desastre,seguiré investigando igualmente muchas gracias igni.
Hola, Apenas la semana pasada repare esta pieza en mi vehiculo. Soy nuevo en el club y es una lastima que no haya documentado el proceso porque veo que pudo servir de mucho. Sin embargo trataré de mostrarles con lo que tengo. 1.- Al igual que tu rompi algunos soportes al tirar de ella. Para evitar esto debes retirar la tolva de la llanta y localizar los clips. Con unas pinzas pequeñas presiona las patitas en la parte de atras y podras sacarlos. Es importanete presionarlos en el sentido correcto. Como su cabeza es un rectangulo, las puntas de las pinzas deben estar alinedas con el lado mas corto. 2.-Si se dificualta esta tarea, trata de romper la cabeza pero no dañar los soportes. Estos Clips son muy baratos, los venden en la agencia. En la etiqueta se encuentra el # de parte VW. 3.- Finalmente como en mi caso que rompi los soportes trate de reparla la pieza y quedo muy bien. Puse Loctite para dejarlos en su posición y compre este soldador de plastico (JB PLASTIC WELD) que realmemte funciona muy bien. Quedaron super reforzados y como la reparación es en la parte oculta no tendras ningun problema estetico. Espero peuda servirte de algo...
