Pues eso. Algún desalmado me ha robado los 4 embellecedores. No sé qué valdrá el repuesto pero seguro que demasiado para que me lo vuelvan a robar. ¿Alguna alternativa china low cost?. Gracias
Que canallas, pues las de mis nizza las tendré que pegar con loctite. Hay que ser ruin.....habrá sido cualquier niñato, pero cabrearte no te las va a devolver. Yo las volvería a comprar, siempre que sea a un precio asumible. Igual es difícil encontrar esa pieza tan concreta en el mercado chino.
Y hay algún problema si las pego?. De todas maneras se notan las marcas del destornillador o lo que usaran. Si no las hubieran podido quitar vete tu a saber qué hubieran hecho.... Otra cosa que se me ocurre es grabarle la matrícula o algo así....
No te puedo ayudar, lo de pegar las mías con loctite lo decía de forma irónica. Pero si te dejaron marcas del destornillador lo hicieron a conciencia. Una persona normal no va con un destornillador por la calle.
Como dice @Manumission quizá sea difícil encontrarla en el mercado chino. Pero por buscar no pierdes nada. Hay que ser HP y cabr..
Hay que ser ......... algún envidioso ? o es que la peña sale con el kit para joder de casa ? Hay cosas que no entiendo, de verdad . Lo siento.
Qué ca... ! Una descarga de 2.000 voltios tendría que darles! Alguien sabe el precio que ronda del accesorio en el conce?
Que gentuza! en eBay y Aliexpress tienen tapas. Vaya P...., está lleno de miserables.Mira en Aliexpress y Ebay, tienes tapas, mide a ver que diámetro tiene el hueco o algún compi con las llantas del Advance que te las mida, porque hay de varias medidas, 65mm, 70mm etc...Te pongo un enlace a modo de ejemplo:4 x OEM Calidad Coche Cubierta del Centro de Rueda Capsula Para VW EOS Golf Jetta Passat B6 Mk5 Emblema Insignia 65 MM 56 MM 70 MM 76 MM 3B7601171 4 x OEM Calidad Coche Cubierta del Centro de Rueda Capsula Para VW EOS Golf Jetta Passat B6 Mk5 Emblema Insignia 65 MM 56 MM 70 MM 76 MM 3B7601171 en Del Centro de rueda Caps de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group (from AliExpress Android)Para buscar he utilizado "tapa llanta vw"Parece que la broma va a andar sobre los 7euros los cuatro.
Gracias. Mañana lo mediré a ver. Bueno 7€ no es mucho. Mañana llamaré al concesionario a ver qué valen allí....
Si la pegas solo un pequeño problemas que cuando cambies los neumáticos tienen que equilibrarla y necesitan necesitan quitar el tapón ese para meterla en la maquina
Las tapetas, tranquilamente te pueden costar 20€ cada una en el concesionario!! Yo lo que haría es dar un parte al seguro por robo.... al ser robo no debería de aplicarse franquicia alguna.
En la mayoría de seguros el parte por robo de tapacubos no sube la cuota de seguro ... pregúntalo en tu seguro... te lo digo por experiencia, me pasó similar y el seguro que dijo que no me subia la cuota ... Debes presentar denuncia. Un saludo
