Hola amigos tengo un tiguan TDI 2.0 que la luz de posición derecha no enciende y las luz de freno tampoco, revise las bombillas y están buenas, revise con multímetro y no tengo tensión, revise todos los fusibles y están todos buenos. Que mas me queda por revisar?
Si no hay tensión en ese terminal del cable habrá que comprobar si en el otro extremo se dispone de ella; una vez en la situación que describes, comenzaría por ahí.
Y el resto de luces funcionan correctamente? Si accionas el intermitente derecho, funciona todo bien en la parte trasera? Es que como falle el cable de masa vas a tener un alumbrado tipo discoteca.
Interruptor de pedal de freno?? Podria ser eso al no funcionar ninguna, cuando se estropea o no alumbran o se quedan siempre encendidas
Todo el resto de las luces funcionan sólo es la que está en el maletero, en esta tampoco enciende la luz de posición. La exterior funciona bien. Donde encuentro el interruptor de freno?
Menuda vuelta de tuerca le has dado a la pregunta inicial. Quieres decir que lo que falla es lo que va en el portón? Si es así tendrás que mirar los hilos que van por el/los pasacables. Tienden a romper por ahí.
Además de lo que te dice el compañero, tendrás que decir también que tipo de foco llevas, porque al menos en el mío, las luces del portón no llevan freno, solo posición. Lo mas rápido para tu avería, es que eches unos puentes de un foco al otro, y si todo funciona correctamente, entonces te pones a buscar, como te dicen por los pasa-muros o en la propia clema de conexiones de los 2 focos del portón.
