Saludos, en el allspace en el techo panorámico no tendría que venir una line led blanca como en las puertas del pack ambiente, a mi se encienden las luces de las piernas, la de las manetas de las puertas y las líneas led de las puertas pero no en el techo solar, creo que ahí también tendrían que encenderse, alguien me puede sacar de dudas, gracias
Si a mi me pasa lo mismo. Haber si hay alguien que haya solucionado el problema. En el menú no sale ni la opción de activarlo solo salen los iconos de las puertas y los pies....
Si es como el tiguan corto, debes entrar en el menú del coche con el navegador y hay una opción que pone luz ambiente. Salen 3 diferentes. 1. Instrumentación y Leds puertas 2.luz de los pies 3.luz del techo Tiene una barra para ajustar cada una de las opciones a la intensidad que quieras. Lo mismo la tienes baja, pero es raro porque en el nivel mínimo se notaría. Tiene pinta que estén desactivadas.
Hola hermanos, estaba hablando con un amigo y él tiene una Tiguan Rline allspace 2018. Ella tiene iluminación ambiente en la central para configurar los pies y el interior de la puerta, pero también tiene las barras de led en torno del techo solar, pero no hay cómo prendela. Alguna persona puede decir porque la barra de led en el techo no se prende? Hay alguna forma de prendela por configuración vcds o obd11? Gracias a todos.
Creo que vienen desactivadas por seguridad hasta que encuentren el problema que tienen que solucionar. Hay peligro de cortocircuito si entra agua y encender el vehículo y de momento las desactivan, ponte en contacto con el concesionario y que te digan. Saludos.
Vienen desactivadas, en los coches nuevos que están entregando ahora, por un problema de seguridad en la zona con la humedad. Ya hay una campaña oficial en los concesionarios para solucionarlo. El mio, un sport normal, va a hacer de conejillo de Indias hoy y me la van a hacer. Este problema es común en ambos modelos.
Buenas, alguien sabe más de este tema. Me entregan el AllSpace para la semana, y he visto en el "infortaiment" que no trae para regular (tampoco activar), las luces de techo. Si las otras. ¿Están físicamente y solo será algo de software? Si es así, ¿se podrán activar por obdeleven?
Hola, Yo lo tengo hace más o menos un mes y e intentado buscarlas porque, como dices no hay posibilidad de encenderlas o regularlas. He mirado y tengo la sensación de que no están ni instaladas
Buenas yo lo tengo desde diciembre un Tiguan sport r line corto y no vi ninguna luz led en techo y en panel para ajustar solo me aparece ambiente y pies
Hola, tengo el Allspace desde septiembre 2018 y venía con esas luces de cortesía/ambiente del techo solar encendidas. Este mes fui al concesionario y me llamaron al coche a revisión en garantía por un posible problema de cortocircuito si entra agua. Parece ser que solo es poner un fusible que en caso de agua impide que se produzca el cortocircuito. Lo arreglaron y la luz de cortesía sigue funcionando. Desconozco si se puede regular y apagar o encender desde el panel de control.
