Solo por que me llegara antes, ya que tenía todas las piezas originales y el cableado tardaba en llegar 15 días, nada más que por eso
Buenas Francanopool, ¿podrías poner el enlace de los led azulez de Aliexpress? me he animado a hacer éste brico y también quiero poner los azules en todas las plazas, gracias de antemano.
Buenas a todos recién realizado el Briko a la primera y sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos. Respecto a lo que comentáis algunos de poner un plafón RGB, si no tienes cableado de tres cables para cada plafón RGB, no funcionará nunca, puesto que no podrías cambiar el color.
Buenas para un poco mas de info ya subire fotos y como se hace he comprado un simulador que va conectado ala getawey con unos pines para que cuando cambie el color del cotpik cambie la de los pies tambien ya os lo enseñare
Otro que lo monta, tiene guasa que con lo que cuesta y lo fácil que es, en la vw no sean capaces de ponerlo de serie
Entonces por el agujero ese que dices hay que meter una serpeta por ejemplo para llegar a la parte delantera? Un saludo y gracias!
