Buenas voy a poner en mi Passat o eso quiero montar unas sebring 19”. Tengo montadas unas datford de 18”. Pongo caracteristicas de ambas: 1-datford 18” et 44 neumáticos 235/45 R18 anchura 8” 2-sebring 19” et 38 neumáticos 235/40/R19 anchura 8’5” Es equivalente? Tendría problemas en la itv?, gracias
Sabes si esto está dentro? En comparación con su rueda existente, esta nueva rueda tendrá una llanta interna que está 0.3 mm más cerca del puntal de la suspensión. El borde exterior sobresaldrá 12.4 mm más que antes. No tengo ni idea de estas normas
Lo he metido yo en calculadora y puedes estar tranquilo. A nivel de desarrollo y equivalencia para itv estás muy por debajo del límite del 3% (de hecho con un 0,28% son inapreciables las diferencias). Por ahí bien. La otra tolerancia de la itv de incremento del ancho de Vía hasta 30 mm tampoco la sobrepasas (de hecho así a capón estarás en incremento 13 mm en total) así que por aquí tampoco hay problemas. Lo otro que te dice es que por anchos de garganta y et las nuevas ruedas estarán igual de metidas por dentro (0,3 mm no hay dios que lo mida) luego no te debería pegar con amortiguador ni nada, y estarán 1,2 cm salidas hacia afuera por el exterior. Yo desde aquí y sin conocer las ruedas ni los paso de rueda del passat diría que no hay problema fisico ninguno de que la rueda toque en aletas ni sobresalga de carrocería.
No me deja mencionar al forero, pero buscando mucho si he encontrado el mensaje: Compra conjunta llantas Mak koln en 18 (réplica de las Suzuka)
