Buen dia a todos. Una consulta si alguien podría ayudarme. Tengo una tiguan 2010 y resulta que el guiñador del retrovisor del lado del conductor prende a veces y a veces no. De igual manera el regulador del espejo a veces funciona y a veces no. Revisé fusibles y todos estan ok, quisiera saber si alguien conoce que relé es el que maneja ese circuito o cuál podría ser el fallo? Muchas gracias
Con qué frecuencia has usado la función de plegado de los espejos? Da la sensación que algún hilo/cable pueda estar dañado o que haya algún problema en el pasacables de la puerta. Abre la puerta del todo y mira la goma que va en medio de las bisagras a ver si encuentras algo raro por ahí. Que yo sepa no hay ningún relé adicional, va cableado en serie con los intermitentes delantero y trasero de cada lado, en este caso los del lado izquierdo.
Buenas, yo tb tengo problemas con el intermitente del retrovisor. Mi tiguan tb es de 2010. Alguien sabe como cambiar la bombilla y que tipo de bombilla es?. Muchas gracias de antemano. Quiero saber como desmontar el retrovisor para tener acceso a la bombilla y saber si es la que falla.
