No he podido conectarlo porque los pines que tenía no entran en el conector azul, así que he tenido que pedirlos por Amazon y en esta semana espero que lleguen
¡¡Por fin funciona!! ya está todo conectado y la cámara se ve muy bien, os agradezco mucho vuestra ayuda y por el manual de instalación ; por cierto, qué diferencia hay entre esta cámara y la Sony. Un saludo.
Enhorabuena!! Me alegro q por fin funcione. Sobre la diferencia entre la Sony y la nuestra, la verdad es q no lo se, xq no he podido tener la Sony en mis manos. A ver si hay alguien q la haya montado y nos pueda dar luz en ese aspecto. Un saludo.
Hola buenas salidos de argentina saben mi problema yo instale todo como vi las imagenes y el instructivo todo muy bien la enchufe puse todo los comandos en su lugar me parece el autito de costado pero dinde va la imagen nada que me puede faltar ya que tencion tiene y las polaridades estan bien ayuda gracias
Muy buenas, te he contestado al privado, pero por si no lo vieras, te lo pongo aqui tb. Hiciste la configuracion con obdeleven y mirastes ante d instalar nada si te salia la pantalla negra de la camara trasera? Si esto lo has hecho y te salia, habria q probar la camara con corriente de 12 v y un ordenador con salida de video y comprobar que la camara funcione. Si todo va bien, habra q comprobar todas las conexiones y el cableado, por si hubiera algun fallo. Un saludo y ya me cuentas.
Aún saliendo la pantalla en negro, por lo visto, no todos los multimedia son compatibles. Comprueba si tu multimedia es alguna de las redondeadas en rojo en la siguiente foto, y si es así, siento decirte que tu multimedia no admite entrada de vídeo.
Mil gracias quiero decir que cambie la camara y se ve que era media chota porque cin camara nueva arranco Gracias por responder y preocuparce infitamente agradeciado
Buenas! He probado de activar la cámara para ver si es compatible o no, pero no hace nada. Mi unidad es 3Q0035824B, alguien sabe si es compatible? Gracias de antemano.
1 - Modulo 5F 2 - Codificación (Modo bytes) 3 - Byte 19 --(Activar Bit 4) También se puede hacer en modo texto en el Byte 19 Rear View Low poniéndolo en activado.
