La idea era instalar una cámara como la original, pero más barata . Antes de nada quiero agradecer la ayuda a los compañeros de este foro y en especial a JaLbErT2189 que me ha dado indicaciones de como hacerlo. La cámara en cuestión es esta: CCD cámara de visión trasera inversa para Audi A4L 2017 VW Volkswagen Touran 2016 tronco interruptor mango cámara inalámbrica impermeable en Vehículo de La Cámara de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group img host Si queréis ver si es compatible vuestro vehículo con salida de video y por lo tanto valido para la cámara, deberíais hacer primero la configuración con OBDELEVEN PRO o similar, en mi caso fue con Obdeleven (Sin ellos, es imposible realizarlo, a no ser que sea el original y venga de serie), la configuración es la siguiente: 1 - Modulo 5F 2 - Codificación (Modo bytes) 3 - Byte 19 --(Activar Bit 4) También se puede hacer en modo texto en el Byte 19 Rear View Low poniéndolo en activado. Una vez hecha la configuración, la pantalla debería quedar así: img upload Y si acercas el dedo se quedaría así (Yo pensaba que mi radio no era compatible, pero al acercar el dedo vi esto y tachan me di cuenta que podría valer) Y aquí ves la otra opción, de poder quitar el sensor de aparcamiento y que solamente se vea la cámara trasera, al final veréis el resultado de ambas opciones. imageupload Si hasta aquí vamos bien, pues se puede pedir la cámara y pasar al siguiente paso. Lo primero es armarse de paciencia y reunir unas herramientas mínimas, no es un brico muy complicado, pero si entretenido: Destornillador para los tornillos del portón trasero Tijera para cortar cables (Cualquiera es buena, ya que los cables son pequeños) Alicate de punta fina pic upload Cinta aislante post images Bridas de plástico. Soldador y estaño. Desmontadores de plástico (Muy Necesarios, yo diría que imprescindible) y Llaves para sacar la radio (Espadines), en este enlace viene todo: Reproductores de audio para el coche Herramienta de extracción de puerta para Volkswagen Polo VW Passat B5 B6 CC Golf 4 5 Bora Tiguan para Peugeot 307 206 308 407 Accesorios en Etiquetas engomadas del coche de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group Robacorrientes 2 Pines de contacto: https://www.amazon.es/gp/product/B00CUDWF8U/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Cable de video: (Yo pensaba que no me iba a llegar con el de la cámara, pero en mi caso llegaba , aun así yo lo he utilizado y así tengo la forma de quitar las conexiones de forma rápida sin tener que quitar todo el cable completo con los pines del quadlock). Conector hembra - hembra de video: screen shot pc
Una vez tengamos todos los materiales, lo primero que hice yo, fue cortar un extremo del cable de video amarillo y soldar los dos cables a los pines conectores (Yo que soy muy exagerado cogí un metro de cable amarillo, con menos también vale). A dicho cable, le puse dos trocitos de funda termoretractil, así evitamos humedades, en la foto se ven aún sin aplicar calor, en cuanto se aplica calor queda todo pegado como un guante. A continuación sacamos la radio y bajar la guantera hacia abajo, para tener mas espacio con los cables. Aquí bajamos la guantera, tiene dos topes que se pulsan para que se libere la guantera y baje hasta abajo Después sacamos la guía para que se quede libre del todo. Con estos espadines hacemos que se quede suelta el lector de cd/Tarjetas (Ojito!! NO METERLA HASTA EL FONDO, INTENTARLA METER UN POCO, SOLO LA PUNTITA , ya que si lo metéis hasta el final y suene el clic, la hemos medio liado porque cuesta mucho sacarlo, si esto pasara no entremos en pánico, que hay solución, pero es mas tedioso, si ocurriera tenemos que sacar la radio del todo y meter un destornillador plano entre la pletina y el espadín para que se libere. Otra cosa importante, los espadines están afilados como todos sus muert.., así que tener cuidado y no hacer mucha presión con los dedos, porque corta una barbaridad, doy fe, que me ha quedado la mano, como si me hubiera peleado con un gato. En cuanto saqueis la radio tiene varios conectores, el que nos interesa es este, que tiene una palanquita-guía para sacarlo Estos conectores, no es necesario quitarlos (Se quitan muy rápido y fácil), yo los quité xq fui de los que se les quedó el espadín dentro y saqué la radio al completo. Este es el conector que nos interesa, se saca muy fácilmente, quitando la pestaña que se señala con el destornillador. Cuando lo saquemos se conecta el cable de audio preparado anteriormente con los conectores de pin. (Una parte es el positivo que va al pin 6 y el otro es la malla que va al pin 12) Cuando tengamos todo conectado, metemos el cable restante por este agujero del fondo, para posteriormente conectarlo al cable de video que viene con el kit de la cámara. Ahora nos vamos a la parte trasera del Tiguan y comenzamos a desmontar el portón. Lo Primero es quitar el triangulo de emergencia y las tapas de los laterales y continuamos con estos tornillos Estos son los que se encuentran detrás del triángulo de emergencias. Este es el asa, que hay que quitar la tapa. Este se encuentra en el lado izquierdo (mirando al maletero desde atrás) Yo como soy muy maniático para el tema de los tornillos, los coloco de forma estratégica en el suelo para que cada tornillo vuelva a su mismo sitio, suelo ponerlos haciendo un dibujo imaginario del portón en el suelo. Ahora nos disponemos a desmontar los plásticos: El primero el largero superior, salen todos fáciles pero a presión moderada. El segundo a quitar los largeros laterales y finalmente el grande inferior (Quedándose definitivamente así) Ahora pasamos a darle corriente a la cámara y para ello tomamos dos cables del conector que se encontraba en la tapita derecha. Negativo de la cámara al marrón y positivo de la cámara al balnco/gris (Esta información igualmente gracias al compañero #JaLbErT2189 que me ha dado indicaciones de como hacerlo) Aquí yo lo he hecho con dos robacorrientes o vampiros, muy sencillos de colocar, rápidos y limpio de hacer. Bueno, ahora lo siguiente que hice es conectar el cable de corriente y de video a la cámara y al cable de video que dejé instalado en el lector de cd/sd de la guantera, cruzar los dedos y meterme en el coche para arrancarlo y meter la marcha atrás, pero mi gozo en un pozo, no se veía nada . Así que me puse a darle vueltas a la cabeza y tras repasar mentalmente la instalación vi por el espejo interior que el maletero se encontraba abierto y se me iluminó la bombilla, no será que hay que tenerlo cerrado. Di un salto para salir del tiguan, metí los cables con cuidado y cerré el porton y perfecto, funcionaba .
Ya más tranquilo, desconecto el cable de video que va a la guantera y me dispongo a pasarlo por el interior del forro del techo y lateral derecho del coche hasta la guantera. Lo primero es pasarlo por el cuarrugado para que llegue al techo. (Foto copiada del foro de Seat Leon) Espero que no le moleste, si fuera el caso, la cambio y hago una nueva. Ahora con una guía pasamos los cables hacia el techo Del techo hacia la puerta trasera derecha De la puerta trasera derecha a la delantera derecha Aquí bajamos por el pilar que hay entre las dos puertas, ya que estuve viendo el pilar delantero y no me fiaba ya que se encontraba el airbag y me dije que podría terminar regular, así que para abajo por el otro lado Y por todo el bajo hasta llegar a la guantera, se mete sin problemas, un poco de maña y con las paletas de plástico se hace muy rápido. Una vez llegado a la guantera se mete por un agujero que hay justo debajo, parece que esta hecha para ello y aquí conectamos con el otro cable, un par de bridas y a cerrarlo todo al sentido contrario y con mucho cariño, ya que al hacerlo uno mismo cansa mucho mas que si te lo hicieran y en las prisas están los fallos y daños innecesarios. Y como me gusta decir NO FOTO NO CAMARA Un saludo y cualquier duda, ya sabéis donde encontrarme.
Buenísimo el brico! El mío viene con cámara, pero me he puesto a ver el brico y me ha encantado. Un manitas!!!!!
Buenas, antes de nada, enhorabuena por el brico! Mi duda es, si al hacer este u otro retoque similar al coche, podría afectar a la garantía. Perdón si la respuesta es muy obvia o ya estuviese resuelta en otro apartado. Gracias
El tema garantia es muy relativo, yo entiendo que si al instalar la cámara rompes o dañas algo, pues ahi no te cubriria la garantia, pero si el problema es del motor, pues claro q te cubre. Asi lo entiendo yo.
Gracias por contestar, Mi temor va en función de la mala praxis que pudiera tener el concesionario, en el caso de que yo no rompiera ni dañara nada y posteriormente el coche tuviese algún tipo de fallo y quisieran relacionarlo con la instalación.
Estate tranquilo, xq la instalacion es muy sencilla y si se hace con cuidado, no hay prácticamente nada que se pueda dañar. Y si ves q no te atreves, siempre esta el taller de confianza.
¡Excelente trabajo! te felicito por el brico que has realizado, estoy interesado en instalar la cámara y quisiera saber cuál es el modelo exacto que has colocado ya que Aliexpress aparece la normal y la de Sony. Gracias, un saludo
Hola Anfibio tengo un problema, necesito tu ayuda, he cortado el cable de vídeo y tiene tres hilos (rojo, negro y amarillo) ¿cuál se conecta a los pines que hay que soldar?. Espero tu respuesta lo antes posible, muchas gracias. Un saludo
Pero el pin 6 es negatvo o positivo, ¿da igual la polardad al conectarlo?, disculparme que pregunte tanto no entiendo mucho y estoy perdido.
No te preocupes! Pin 6 es positivo. Y cada cable debe ir con el suyo, positivo con positivo y negativo con negativo.
