Iluminación Interior pobre?
Alfonso gaitan
Bueno después de un par de días que llevo trasteandolo, me he dado cuenta de una cosa que me extraña mucho, y es que noto la luz interior de cortesia o ambiente (o como se llame), muy pobre, en mi anterior Golf IV mira que tenia años pero chico, al abrir el coche la luz interior era mas potente que en el tiguan, lo cual me extraña, ya lo note anoche en el garaje antes de sacarlo de hecho el hueco del usb ni se ve, tuve que encender la linterna del movil para "apuntar" y enchufar el mp3, no se queria comentarlo por si alguien ha caido en ello tambien. He intentado entrar en cofiguracion de coche en luces pero las graduaciones que puedes tocar son el brillo de display multimedia, el living home y poco mas, estas no se pueden aumentar.
Ya lo vamos comentado,
Un saludo,
Un saludo,
Luces LED, ¡qué gran avance!
Con las luces LED pasarás de la noche al día...
Lástima que no vengan de serie...
Salu2, TaLLyHo...
Pero hablas de un acabado sport o con el extra luces ambiente?
Porque igual con estas la cosa cambia no?
A ver si alguno que lo tenga puede decirte algo más
Yo aun no tengo el coche pero se que hay un sitio donde se puede ajustar la luminosidad de las tiras led interiores, no se si afecta también a las luces del techo...
con el pack ambiente es una pasada.... todo led, puertas, techos, pies... y es regulable en intensidad. Si no se lleva normal que quede algo pobre, es como si alguien con el asiento mas basico se queja de que no se pueda regular como los electricos.
Hola! Tengo el sport, es cierto que se pueden regular las luces interiores, y que son led, pero hay muchas zonas que no están bien iluminadas, como por ejemplo, donde pones los refrescos, o donde el uSB. En Audi lo tienen mucho mejor solventado.
Si esto es un fallo tambien la zona del lector de cd y de las targetas necesitarian algo de luz
Yo hablo de Advance sin extra de ambiente..
Estoy completamente de acuerdo, en la zona del USB no es que se vea poco es que no se ve nada. Aquí los diseñadores se han lucido, Con una tira de led en la parte superior quedaría resuelto.
Si, mira, eso si... una de las cosas que destaca y que la gente comenta cuando se sube, siempre es la cantidad de lucecitas (techo, pies, puertas etc...) con el pack ambiente pero si es cierto que en la zona del usb esta como el sobaco de un grillo de todas todas.
Cierto. No se ve nada. Si puedo, y me entero de como desmontar el hueco del USB, en breve pondré un led para iluminarlo
Exacto, eso es lo ideal para el usb: En el coche de mi mujer se ilumina el usb y no hay que andar a tientas para poner un pincho.
Pero una tira led en la parte superior del hueco iluminaría la bandeja, usb y el conector de mechero, pues también hay que hacer maniobras a tientas para quitar la tapa y enchufar.
Leyendo vuestros comentarios he pedido esto:
2 Unids de Alta Calidad Mini USB Luz Que Acampa Noche Móvil USB LLEVÓ La Lámpara Blanca/Caliente de la Luz 0.2 W, ultra bajo consumo de energía, 2835 fichas en Luces de la noche de Luces e Iluminación en AliExpress.com | Alibaba Group
Esta luz con el cargador usb de mechero no quedaría nada mal.
Tengo pedido las dos salidas usb, una de las cuales solo es para carga. La duda es si cortará la alimentación al quitar la llave.
Estudiando sobre el tema, y consultando el manual del coche, NO encuentro o no lo he visto, el lugar donde diga como cambiar las luces de cortesía y lectura interiores, pues se me ocurre que alguno modo debe haber de desmontarlas en caso de se que fundan o no funcionen y en ese supuesto, intentar ponerlas en Led compatibles a su amperaje y así poder comparar la luminosidad interior..., no se sí alguien ha encontrado la forma de acceder a ellas:thumbsdown:
Los que teneis el paquete ambiente: No os alumbran poco las tiras de led interiores? Justo justo se ven. Osea no son muy brillantes y el coche tiene que estar casi en oscuridad absoluta para que destaquen... Y eso que los he regulado a tope.
Por otra parte, en los sport que van con luz interior led, si es verdad que la luz es muy fria y opino que tampoco es que haya mucha luz, mas bien lo contrario.
En uno de mis álbumes tengo fotos del desmontaje/montaje de la consola central para cambiar las bombillas originales por LEDs (es de un MK1, pero tal vez te pueda servir de guía para iniciarte en la aventura).
Seguro que si. Yo en cuanto me llegue el coche, voy a poner todas las interiores y las de los retrovisores en led
Haces bien, no veas la diferencia que vas a notar; yo es lo primero que le hice a mi querido MK1...
Salu2, TaLLyHo...
Yo también echo de menos más luz para la entrada de usb. En el garaje tardas en meter el cable.
