Hola, tengo un tech&go 125cv con menos de 1 mes, lo llevé al taller por que hace una semana le salió el error EPC y me limitaba el coche a 3000 revoluciones y por mas que le pisaba no respondia, me dijeron que hay un error en algunos que tiene una grapa mas apretada de la cuenta y que habia que sustituirla, me la cambian y le meten la maquina y aqui es donde viene el fallo que me aparece ahora; En el cockpit tengo puesto lo del consumo medio que tiene como una aguja o marcador que se mueve como las revoluciones, segun pises el acelerador sube mas o sube menos indicando el consumo medio que va de 0 a 20 litros, pues antes de llevarlo todo bien ese marcador me respondia al instante si pisaba el acelerador subia progresivamente segun le pisara y bajaba al instante si soltaba y por ejemplo lo ponia en punto muerto acercandome a un semaforolos ultimos 10 metros, consumo 0 puesto que no toco acelerador y esta en punto muerto aunque el coche por la inercia sigur andando unos metros, ahora no pasa eso, piso y a veces ni sube el marcador azul, y cuando freno que deberia de bajar por que no toco ni acelerador y ademas embrague pisado coge y de repente sube a 20 litros o un poco menos es segun le de para caer en picado otra vez, otras veces sube o baja retardado cuando antes respondia tal cual pisaba o dejaba de pisar, no se si lo he explicado bien y se entiende, era pisar y subir conforme pisaba y ahora piso y no sube y a los 2 segundos sube de golpe aunque ya este sin pisarle , lleva a veces retardo y otras no hace lo que realmente le estoy haciendo al coche, alguien tiene alguna solucion? Gracias
Yo he conprobaco el mío y en principio me va perfecto. Llévalo de nuevo al taller y coméntalo, a ver qué te dicen
En punto muerto si aceleras te sube esa marca azul del consumo, la que es como si fueran las revoluciones pero para el consumo que sube en directo? Es que creo recordar que si subia al instante y ahora no sube en punto muerto.
Si es el mismo problema pero ese ya esta solucionado, ahora es lo del cockpit qie no va al instante y va retardado
Si, justo ayer puse esa vista y al acelerar la línea azul subía y al soltar acelerador bajaba hasta llegar a cero cuando iba con freno motor o star stop. Y probé con la vista de consumo a tiempo real y concordaba el consumo que me marcaba con la línea azul.
Pues a mi en punto muerto si acelero no ya no sube, algo le ha pasado al arreglarme lo de la grapa esa que esta mas apretada de la cuenta y que me limitaba el coche, mañana lunes o el martes iban a mirar un cockpit de un arteon para comprobar que estoy en lo cierto y que el mio va mal, ya contaré
Probé el coche y todo bien incluido la aguja del consumo instantáneo. Seguro que te han dejado algún sensor desajustado.
Yo lo llevo siempre para controlar el consumo respecto al acelerador y como dicen es instantáneo. Seguramente con resetear el sistema vuelva funcionar bien. Lo que no se es si se puede en el cockpit. Prueba con el infotaintment, 10seg el botón off, aunque no creo que lo solucione.
