Hola a todos! tengo un tiguan de finales de 2008 automatico, últimamente falla bastante el interruptor del freno de mano (es muy difícil quitarlo) en mi taller (no en la VW ), me han dicho que suele dar fallo con el uso, y que habría que cambiar el interruptor. Aun no lo he llevado a cambiar. Os ha pasado lo mismo? Gracias.
Si, @maria73 puede pasar; aunque siendo sólo el interruptor cambiarlo es relativamente económico y sencillo.
El mío es de 2009, no es automático, aunque no tiene nada que ver que lo sea o sea manual. El freno de mano, son todos eléctricos. Al caso, el mío ha dado problemas desde que lo compré. De vez en cuando...de cuando en vez...pero en la última semana, está dando por saco cosa mala. Antes con algún truquito, se quitaba. Pero ya digo que últimamente ni con esas, y encima intentándolo 4, 5 o 6 veces cada vez. Antes no lo quitabas a la primera, pero te dejaba a la 2ª Te pongo mis trucos a ver si te solucionan algo. 1.- Apagar y encender el motor 2.- Pisar freno ( eso siempre ) y embrague 3.- Arrancar y tenerlo un par de minutos y quitarlo ( esto me está funcionando últimamente ) Si al final, cambias el interruptor y se te arregla, me dices
A mi también me da fallos esporádicos desde que compre el coche allá por el 2010. Y se enciende un chivato en el salpicadero también, pero no siempre, o sea cuando le da la gana
Hola, tocayo A mí, el chivato, se me enciende siempre que no me deja quitarlo, aparte de tres, molestísimos, pitidos.
Gracias a mi se me ha encendido esporádicamente estando circulando y no sabía muy bien a qué se debía
A mi también me pasa de vez en cuando pero normalmente a la segunda se quita el freno de mano y desaparece la luz de avería con el consiguiente mensaje y pitido. Pero la semana pasada se quito el freno de mano, pude circular pero no se quitaba el aviso de avería. Solución en este caso: Me paré puse el freno de mano, apagué el vehículo, lo volví a arrancar y desapareció la alarma. Espero que no vuelva a suceder pero parece algo muy común. Cualquier nueva incidencia os cuento.
Hola no se si estoy correcta en preguntar eso aquí ya que hablo de un Sharan 2016,con freno automático, empezó se poniendo un poco duro y haciendo un clic el interruptor y desde ayer cuando lo pongo al quitar el pie del embarque el freno se quita solo y luego si puso solo el freno de pie si se queda pero seguro empieza un problema, a alguien le ha pasado?? Se ha podido resom er sin gastar mucho?? Gracias
