Hola tiguaneros. Resulta que el otro dia reventé el espejo exterior derecho. He estado buscando por webs de desguaces y he encontrado uno de un modelo de 2009 (mi tiguan es de 2010), eléctrico de 13 pines, con especificación de motor CBAB. Mi motor es CFF y mi retrovisor roto es también eléctrico. Alguien me podría decir si este retrovisor es compatible con mi coche? En el desguace no tienen ni idea. gracias!!!
Las siglas de motor solo guardarán relacion con componentes mecanicos. Ya que habria modelos diferentes de VW o Tiguanes con esas mismas siglas de motor, que por cierto, será un CFFB imagino. Fijate mas en que exteriormente sea el mismo y tenga las mismas funciones.
Si, es verdad mi motor es CFFB. Mi pregunta iba mas por si la centralita que controla el plegado no fuera la misma y que eso fuera un problema, y que los pines fueran otros (que en mi coche fueran menos por ejemplo). Por lo que se ve en las fotos es el mismo espejo exteriormente, incluso esta pintada la carcasa del mismo color que el mio gracias @jon91 por tu ayuda
El mio también es calefactable, no se si el de desguace también lo sera, por los pines no se puede saber??
Me parece que todos los tiguan tienen los espejos calefactables.... Pregúntale al del desguace si el espejo es calefactable o no. El espejo se quita en 2 segundos, no debería tener problema en saber/poder decírtelo
Gracias @Raulitoooo por tu ayuda, la verdad es que ayer me tire a la piscina y compre el espejo. Mira que me gusta el riesgoooooo!!!
Pues ya nos dirás si te sierve!! Espero ver el correspondiente hilo en la sección de Bricos con las fotos del proceso de cambio de retrovisor!
Creo que no, lo voy a llevar a un mecanico a que me lo cambie, el espejo lleva un tornillo de sujeccion y hay que quitar una tapa por dentro.. Eso si, si veo algún brico o alguien me echa una info, quizás me atreva, y ahi si que le puedo sacar fotos!!!
Por si te apetece probarlo...... aquí encontrarás, entre otras cosas, las instrucciones de como se desmonta el panel de la puerta Desmontaje interior Tiguan [Guía en PDF] Si lo haces, ¿por que no?, puedes aprovechar para hacer el brico de añadir luces en los bajos de las puertas Y no quiero presionar.....
Acabo de ver que se tiene que desmontar todo el panel de la puerta y ya me he mareado. Sigo con mi plan de llevar el retrovisor al mecánico. Por cierto que en la vw me habían presupuestado el cambio ( por uno nuevo, eso sí ) casi 600€. Esto es lo que me decidió a buscarlo de segunda mano. Gracias @Raulitoooo por tu ayuda y darme ideas
Estas tipo de recambios, si las encuentras de segunda mano, vale la pena montarlos y no palmar pasta con unas nuevas o palmar ajustes/acabados con piezas del mercado de recambios baratos.
Exacto, no se me ocurriría nunca montar un amortiguador o una rueda de segunda mano, pero con un espejo considero que no hay problema si la pieza es de segunda mano ( siempre que funcione bien, claro )
La piña es culpa mia, y tengo una franquicia de 400€. Si doy parte y monto en el conce, me cubren solo 200€, y el año que viene me subían la cuota bastante.
No te creas, por un parte tampoco suben tanto la cuota. Aunque en este caso, si no te ha salido muy caro el retrovisor, tampoco te vale la pena repararlo por el seguro.
Chic@s me acaba de llamar el mecanico, el "transplante" ha ido bien, el paciente se encuentra perfecto!!. Me voy a por mi cocheeee
