Mi Tiguan tiene apenas desde el 16 de julio conmigo y hoy me di cuenta de algo que no me parece normal, después de una lluvia torrencial. La fila de leds de luces direccionales tenía condensado por dentro ( cómo se ve en las fotos) que opinan? Los dos faros tienen el mismo detalle Es esto normal? Gracias por su ayuda muchachos!
muy normal no es...alguna junta del faro no esta bien puesta o deteriorada...es la unica explicación que se me ocurre...yo en un coche en el faro trasero le pasaba..me pusieron uno nuevo..y al final yo solito desmontandolo descubrir que era la goma que sellaba, la puse bien y fin de los problemas. No tengo el coche todavia asi q no se como van esos faros a nivel de sellado
A mi, me paso igual lavándolo una vez, dejé la llave puesta y los Leds estaban encendidos. La explicación que me dieron es que los faros no son estancos para disipar el calor y al estar encendidos el ventilador que los enfría absorbe la humedad y la mete dentro. No lo he vuelto a lavar así y no me ha vuelto a ocurrir, a mi se me pusieron los 2 de humedad como a ti.
Mmmmmmmm tiene sentido, aunque el ventilador debería hacer las veces de extractor, para sacar el aire caliente de los módulos led al exterior... pero si, puede ser... igual le mande las fotos al concesionario a ver qué me dicen.. gracias por tu info!
Los faros tienes aireaciones para evitar precisamente esto. Páste por el concesionario, deberían de cambiarte los faros en garantía.
En foro de otros paises este tema ha sido resaltado varias veces (normalmente en invierno). Vuelta a la concesion y cambio en garantia. Si te dan largas, cambia de concession
Gracias por tu ayuda. Lo malo es que en panamá solo hay dos concesionarios y los dos del mismo dueño ya lo reporte al comercial, me dijo que iba a ver con su jefe... ya veré qué pasa
Los aireadores son para disipar el calor que producen los Leds encendidos, no para evitar esto, esto ocurre cuando dejas los Leds encendidos y lavas el morro del coche, la condensación pasa al faro porque aspira el vaho,si te das cuenta es en el mismo sitio en cada faro. Uno puede estar mal, pero los 2?? Es totalmente normal.
Los aireadores, como bien dices, sirven para que circule el aire por su interior...................... y gracias a eso no se produzca condensación en el interior Con la circulación de aire se evita la condensación.
Los faros led no son totalmente estancos, de ahi que se empañen con cambios bruscos de temperatura, es totalmente normal... pasa en todas las marcas de coches que montan este tipo de opticas ; suele pasar en nevadas/lluvias intensas, lavados a presion que inciden directamente al faro por largo tiempo, el faro Led tiene sus virtudes pero tambien tiene su contras. es un dato que mucha gente no lo sabe porque esta acostumbrada al faro halogeno que estos si se empañaban eran porque tenian fisura o rotura.
tambien hay fabricantes que aplican un barniz especial de fabrica al propio faro para que tal efecto no llegue a ocurrir, suele aplicarse en vehiculos premium y de alta gama; que marcas lo aplican ? no lo se... / lo hacen en todos los modelos de coches ? tampoco lo se... pero si se que lo hacen.
Exacto, a esto me refería en el tema que abrí hablando de la humedad en los faros. Los cascos de moto, llevan un tratamiento para evitar esto (aunque algunos usan pinlock).
Se les puede dar a los faros con una patata , como hacemos con las gafas de bucear, para evitar que se empañen.
Por el tema de no ser estancos como comentas. Mi tiguan parece tener polvo en la optica del faro led. Con la luces encendidas miras de cerca el faro y tiene como pequeñas motas de polvo(en un faro más que en otro). No tiene ni un mes y ya me venia así. Nose si le pasa a alguien o es cosa mía. El tema es que vaya a más. Pequeño inconveniente de faros led supongo.
